Antiguo 29-03-2006, 09:58:32   #1
Miguel R. Sobarzo
Avatar de Miguel R. Sobarzo
Predeterminado Recomendaciones para V6 en suzuki
Hola amigos del T.A., tengo un Suzuki Samurai del 89 version americana del cual ya no queda nada. Esta levantado (sobre los yugos), neuma. 31x11.50 y motor 1.3 c/carburador chevrolet luv. Creia que andaba bien, pero la ultima salida en las dunas de Nehuentue... di la "cacha".
Por esto me decidi a cambiar de motor, buscando por aqui y por alla encontre un nissan V6 de 3000cc. carburado y a este le ajuste la caja automatica de una dakota.
Cuento corto, necesito sus opiniones para:
-la confeccion del escape y cual seria la mejor alternativa.
-sera necesario cambiar el radiador?
-donde encuentro cable y bobina accel?
...en espera!
Miguel R. Sobarzo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 10:03:12   #2
aschuck
si ya vas a poner un v6 ponle uno inyectado altiro.. .. te vas ha haorrar hartos porblemas posteriores y el motor es mas confiable (en mi opinion) ademas de tener mas power (si estan standar )
Antiguo 29-03-2006, 10:15:51   #3
Agustin CJ7
- El escape, a mi gusto, debe ser con headers 3-1 con dos salidas, para que aproveches el sonido que producen esos motores (a mi gusto re-lindo), asi como desahogarlo bien. Utilizar primarios de 1.25´ a secundarios de 2´
- Los Nisan V6 3.000 c.c. utilizanda radiadores bastante grandes. Incluso mas grandes que algunos v8´s, asi que en definitiva as a tener problemas enfriandolo con el radiador original del samurai.
- www.summitracing.com tiene muy buenos precios!
Suerte con el proyecto!
Antiguo 29-03-2006, 10:28:19   #4
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Hola miguel, el radiador de samurai no te va a servir, es muy chico para el V6. Mide aproximadamente el espacio que tienes y me avisas, tengo 2 radiadores que compre hace un tiempo, uno para v6 y otro para v8.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 11:34:08   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Miguel R. Sobarzo
...en espera!
En compraventas de via4x4 hay un chevy v6 2.8 inyectado con caja automática por $200 mil completo con computador y ramal. El dueño no sabe qué caja es. Es de blazer según dice el aviso.
Esto es lo que me contestó al consultarle
"Hola, esta todo cables computador, todo la caja es automatica pero no se mucho de mecanica tendrias que verla, lo saque funcionando, aunque hay interesados nadie se ha decidido, como te digo el motor estaba bueno y muy potente solo que es de 2.8 por eso lo saque, lo vendo a la mejor oferta, si te sirve no te vas a arrepentir por que esta bueno.
saludos"
Si te interesa avísame y te envío el correo por PM
OB1
Antiguo 29-03-2006, 12:58:32   #6
Miguel R. Sobarzo
Predeterminado resp. a inyectado
...Cuando busque no encontre y ahora que no busco aparecen 1000!!
Raidman y OB1, la verdad que por capital sera dificil adquirir un inyectado, y tambien por aca aparecieron 3 inyectados que prodian haber entrado al proyecto, pero... el v6 carburado es lo que tengo. Ademas estoy cambio zapatos nuevos y mejorando la suspencion.
Gerardo, esta bien cuando ya este instalado te llamo.
Agustin CJ7, se agradece el dato.
Gracias y saludos.
Antiguo 29-03-2006, 13:30:35   #7
siNeFX
que hiciste el motor de samurai con caja???????? lo tienes??? lo vendes????
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 15:06:31   #8
Miguel R. Sobarzo
Si. el motor y caja lo tengo pero por ahora lo voy a dejar guardadito ...por si me falla el invento. Oye y porque no le pones un V6 al tuyo, estan baratos!
Antiguo 29-03-2006, 15:13:47   #9
GerardoLW
Metete a www.serviauto.cl y donde dice catalogo busca la bobina y los cables.
No son careros para nada
Última edición por GerardoLW fecha: 29-03-2006 a las 15:19:14
Antiguo 29-03-2006, 15:22:57   #10
siNeFX
buuuuu bueno si lo quieres largar avisame..... ehhhhhh y donde meto un v6, tendria que hacerle un carro de arrastre pa llevar el motor ....oye miguel teni listo el invento???.... porque no te tirai unas pics ;-) ;-) ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:29:28.
