Antiguo 02-04-2006, 20:35:41   #1
vikingo
Edad: 60
Predeterminado consulta bloqueo rocky
Hoy cambiando los neumaticos en el Movicenter y aprovechando que el jeep estaba levantado, giré la rueda trasera y la otra se movia al mismo tiempo, hacia donde la moviera, atrás o adelante, que significa esto?, tengo bloqueo al 100%, o LSD? o estoy rayando la papa?
vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2006, 09:47:05   #2
vikingo
Edad: 60
Antiguo 03-04-2006, 10:06:31   #3
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Uff ojalá tuvieras bloqueo, pero yo creo que es el LSD original que traen los Rocky que todavía te está funcionando. Prueba haciendo lo mismo, pero ahora con otra persona en la otra rueda que la afirme para que no gire. Si puede hacerlo es LSD, si no puede y las ruedas simpre giran en la misma dirección y si una no gira la otra tampoco, es bloqueo. Ahora, en este caso tendrías que ver si estás soldado (lo más probable) o si eres de los pocos que alcanzaron a tener un bloqueo automático para Rocky.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2006, 18:51:29   #4
AlvaroSan
Juan Pablo, Cual es el bloqueo automatico? ¿El Lsd o no?, te agradeceria que me aclares esa duda.
Alvaro
Antiguo 03-04-2006, 19:07:16   #5
Rockola
Avatar de Rockola
Empezado por Pampa
Juan Pablo
Siempre he tenido una duda: cómo es eso? el lsd deja de funcionar en un momento? Pregunto pq el Rocky tiene un adhesivo en la cabeza de chancho que dice "only lsd oil" o algo asi. A ver si me ayudan con esta duda.
Taliván.-
Rockola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2006, 19:16:26   #6
Pampa
Avatar de Pampa
El bloqueo automático es el típico LockRight. Para el Rocky hubo un Detroit Locker del mismo tipo. En un foro de Daihatsu había una persona que lo tenía desde hace muchos años atrás.
El LSD no bloquea cuando esta funcionando normalmente, solo limita el movimiento de la rueda contraria, pero nunca debería trabarse como un bloqueo.
Juan Pablo
Antiguo 03-04-2006, 19:18:43   #7
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por Rockola
Taliván.-
El LSD funciona por roce, por lo tanto como todo material con roce, las lainas del LSD sufren desgaste y pierden su capacidad para limitar el desplazamiento de la rueda contraria.
Juan Pablo
Antiguo 03-04-2006, 20:15:32   #8
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
El LSD de fabrica funciona algo asi como 5:1 , es decir por cada 5 vueltas de la rueda que está sin "apoyo", la otra lo hará 1 vez, pero ojo que esto es solo cuando el LSD está 100% operativo. Algunas personas lo "modifican" mejorando la capacidad de "bloquear" y lo dejan cerca de un 70% u 80% de bloqueo. Pero no es un bloqueo, he escuchado que esto lo usan mayormente los autos de carreras por su capacidad de limitar el desplazamiento del diferencial, y maximizar la traccion sobre las curvas.
Antiguo 04-04-2006, 02:03:59   #9
Patagual
Edad: 61
Contactar con Patagual a través de MSN Contactar a Patagual a través de Yahoo
Predeterminado Consulta
Una consulta:
¿Todos los Rocky traen LSD? Yo tengo un rocky y he estado varias veces por destapar el diferencial para ver si tiene los disquitos pero por una razón o la otra no lo he hecho. Ojalá alguien me pueda aclarar esta duda.
Gracias.
Patagual está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2006, 02:14:51   #10
Patagual
Edad: 61
Taliván.-
Si dice eso en el diferencial quiere decir que tiene LSD y necesita el aceite especial para LSD. Para que funcione bien tiene que tener este aceite. En el mío no dice nada así es que estoy en la duda si tiene o no. LO que tienes que hacer para ver si funciona es levantar una rueda (como lo dijo alguien en un foro anterior) y acelerar si se te baja de la gata quiere decir que funciona, de lo contrario tendrías que revisar los discos, puede que estén gastados.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:21:24.
