Antiguo 04-04-2006, 21:40:48   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado Problema Chispa Samurai
En mi samurai doy arranque y da una sola chispa el cable de la bobina y no es constante la chispa ( 1 y nada mas ) y no parte que puede ser ????? me dijeron algo del modulo de encendido ...... y lo otro qu este samuka no se hecha andar como hace unos 8 meses .... es inyectado ....
Antiguo 05-04-2006, 00:48:17   #2
MFP
Avatar de MFP
Antiguo 05-04-2006, 02:15:56   #3
Cool
MPF, haber si me entiendes, con un probador de corriente pones la pinza en el terminal positivo de la bateria, y el probador lo pones en el terminal la bobina, la que viene del distribuidor, y en ese momento alguien debe darle arranque y el probador deberia encender levemente y con alta frecuencia, si no se prende puede ser problema de modulo de encendido el cual va incorporado en el distribuidor, en cambio si esta prende por el lapso en que le des arranque sera problema de bobina ya que no es capaz de cargar y hacer el slato de la chispa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:33:53.
