Antiguo 05-04-2006, 01:39:47   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Concurso: Regalo una Fourwheeler sellada + otra revista 4x4.
Bueno,
Como me llegaron 2 de estas, regalo una al amigo twistero que me responda estas preguntas para no hacerlo tan fome (condiciones, el que tenga mas puntaje, en caso de empate, el que responda antes, y por ultimo...decido yo no más. Sólo en Santiago, y con retiro en mi domicilio...no me doy la lata, y retiro esta semana sino se va de nuevo a concurso :razz: :razz: ):
1) Que significa TTB (siglas exactas)?
2) De cuantas estrías es el Ford 8.8 que trae la Ranger 97?
3) Que caja transfer trae la Ford Ranger 4.0 4x4 97?
4) Cual es el caballaje y torque de la Rangerita.?
5) Que es un ECTED?
6) En que se parece un Dana 35 TTB y un Dana 44
7) Cual es el principal problema cuando levantas un TTB (en una palabra...buaaa)?
8) Cual es la relación original de R&P de la Rangerita?
9) Mopar es a Chrysler como xxxx es a Ford?
10) Hasta que año llegaron a Chile las Rangers norteamericanas?
11) Quién es el personaje más latero de Twistedandes?
12) Cuantos asientos tiene la rangerita?
13) Cuanto pesa la Rangerita originalmente?
14) Como se denomina el equipamiento offroad en las Fords en general?
Bueno...como esto es una humorada...agrego otra revista de regalo...recuerden, sin criticas, ni reclamos....
Pato
Antiguo 05-04-2006, 02:14:55   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
TWIN TRACTION BEAM
28
BW1354
160hp @ 4200rpm
225lb/ft @ 2800rpm
5) Que es un ECTED?
Electronically Controlled Traction Enhancing Differential
EN QUE AMBAS VALEN HONGO SI LAS COMPARAS CON UN TOYOTA
BUMPSTEER
8 ) Cual es la relación original de R&P de la Rangerita?
3.73
MOTORCRAFT
1997
YO?
2
4760 lbs
FXA
Antiguo 05-04-2006, 02:20:05   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por PatoV6
Bueno,
5) Que es un ECTED?
Pato
mmmm...me rehuso a contestar la 11...
Antiguo 05-04-2006, 11:33:15   #4
Pato Leguía
Empezado por Eduardo Silva
TWIN TRACTION BEAM
28
BW1354
160hp @ 4200rpm
225lb/ft @ 2800rpm
5) Que es un ECTED?
BUMPSTEER
3.73
MOTORCRAFT
1997
YO?
2
4760 lbs
FXA
Tibio, Tibio ALGUIEN MAS QUIERE PARTICIPAR?...agrego una 3ra revista.....QUE VENGA LA MODELO!!!!
Última edición por Pato Leguía fecha: 05-04-2006 a las 11:41:50
Antiguo 05-04-2006, 12:05:01   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por PatoV6
Twin Traction Beam
Empezado por PatoV6
28
Empezado por PatoV6
Borg Warner 1356
Empezado por PatoV6
160 HP @ 4200 rpm y 220 lb/ft @ 3000
Empezado por PatoV6
5) Que es un ECTED?
Es un diferencial autoblocante electrónico (Electronically Controlled Traction Enhancing Differential)
Empezado por PatoV6
¿en los u-joints?
Empezado por PatoV6
Bumpsteer
Empezado por PatoV6
3.73:1
Empezado por PatoV6
Motorcraft
Empezado por PatoV6
Hasta el 99
Empezado por PatoV6
Vampiro
Empezado por PatoV6
4 si trae los asientos opcionales abatibles atrás
Empezado por PatoV6
Debería pesar aprox. 1780 kg
Empezado por PatoV6
FX4
Espero esté casi todo ok
Antiguo 05-04-2006, 12:21:49   #6
Eduardo Silva
Empezado por pato castro
¿en los u-joints?
Investigando un poco conseguí esto también:
  • Dana 44 knuckles will mount up to the Dana 35 TTB
  • The spindles are interchangeable
  • The spindle nuts are exactly the same
  • The inner bearing for the Dana 44 is larger than the Dana 35
  • The outer wheel bearing on the Dana 44 is the same size as on the Dana 35
Antiguo 05-04-2006, 12:26:31   #7
pato castro
Esa pregunta es demasiado difícil, no la haría válida
Antiguo 05-04-2006, 12:41:10   #8
V A M P I R O
Vampiro
QUIEN ES EL PERSONAJE QUE MAS HABLA Y MENOS JEEPEA??
Pato Castro
Antiguo 05-04-2006, 12:42:08   #9
pato castro
Empezado por V A M P I R O
Pato Castro
jajaja, no seas won, no hay pa que picarse, además esa pregunta que pusiste no la hicieron.
Antiguo 05-04-2006, 12:44:49   #10
Pato Leguía
Vampi...las cosas por su nombre....la respuesta de Pato Castro es correcta... y vale 2 puntos...
Pato Leguía
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:41.
