Antiguo 06-04-2006, 10:24:56   #1
Predeterminado Amortiguador direccion... ¿para que?
Hola,
- 1. ¿Quien me puede explicar la razon tecnica de instalar un amortiguador a la direccion de un vehiculo?
- 2. ¿Por que no lo traen de fabrica?
- 3. ¿Es conveniente ponerle uno a un Vitara estandar?
Gracias.
Antiguo 06-04-2006, 10:58:20   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
La Hilux y varios otros 4x4 los traen de fábrica ;-)
Antiguo 06-04-2006, 12:23:55   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
En general el amortiguador de dirección es para detener la tendencia del tren delantero a entrar en resonancia (vibración lateral, muy desagradable), depende mucho del diseño y geometría de dirección del vehículo.
También sirve para amortiguar (justamente) golpes laterales que pueda recibir el vehículo al circular, de modo que la mano del conductor no resienta tanto.
Se suele reforzar o instalar (cuando no hay) cuando se hacen modificaciones en el tren delantero: cambio de tamaño de neumáticos y/o llantas, levante de suspensión... Hay vehículos que no lo traen de fábrica y otros que sí, depende del diseño original, y algunos que no traen debiesen tenerlo...
Si tu Vitara está completamente estándar, neumáticos y llantas originales, no es absolutamente necesario, pero si te pones a hacer modificaciones es muy probable que termines necesitando instalar uno...
Antiguo 06-04-2006, 14:29:45   #4
rinox
Empezado por Roberto Román
Como dice nuestro amigo , es para que el volante no ande vibrando que ademas de ser molesto en carretera, fatiga, sobre todo si tienes neumatico mas anchos( por lo tanto mayor superficie de apoyo y recibe mas imperfecciones del camino) , en ciudad no notas esa vibracion a no ser que el neumatico no este balanceado, porque se circula a menor velocidad
saludos!
Antiguo 06-04-2006, 21:07:41   #5
BICHA 4X4
Predeterminado eso
Concuerdo con los comments, es tambien aparte de todo lo técnico que esta muy bien explicado para absorver los golpes bruscos de terrenos fuera de carretera y no resentir tanto el tren de direccion (Rotulas y demases.)
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2006, 21:36:08   #6
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por BICHA 4X4
En Off-Road el uso principal es el de absorver el golpe que da el volante de direccion cuando la rueda se ve empujada por una roca o monticulo o grieta o similar y es posible que el volante gire rapidamente golpeandote los pulgares, generalmente, con la posible fractura.
Antiguo 11-04-2006, 23:06:38   #7
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Es cierto, la Hilux trae uno de fabrica.
Será bueno??
Cual seria mejor que el que trae? Un Rancho? Yo ando con 33"
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2006, 17:08:34   #8
gustavo lobos
Avatar de gustavo lobos
Contactar con gustavo lobos a través de MSN
al injertar una direccion hidraulica, es necesario hacer
esta modificacion...???
gustavo lobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2006, 16:30:19   #9
JoseSanchez
Excelente la explicación Roberto ;-)
Antiguo 14-04-2006, 20:19:00   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por gustavo lobos
Primero debes fijate como quedo tu sistema de direccion, muy blando o muy rigido, si quedo muy blando , como lo que me paso a mi, es muy necesario para endurecer en justa medida la direccio y a su vez disminuir la posiilidad de lesionarte las muñecas al golpear algun obstaculo en off road, como les ha pasado a muchos jeeperos...
salutes
pancho
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:46:27.
