Antiguo 06-04-2006, 16:28:01   #1
Predeterminado Uso del Winche (II) Anclas
USO DEL WINCHE (II) Anclas
Por Ermitaño
Segunda parte de conocimientos básicos para los yiperos novatos
El ancla para winche es cualquier objeto sólidamente fijado a la tierra, una roca, un árbol u otro vehículo bien frenado.
Pero, si no hay nada de lo mencionado, hay que ingeniar la forma de hacer un Ancla.
Siempre existe la posibilidad de quedar solo y atascado en una ruta solitaria, por eso, asegúrese de contar con los elementos para implementar al menos una de las siguientes anclas.
Ancla con estacas. Es una solución bastante fácil de implementar y si no lleva estacas de acero puede cortar unos maderos para fabricarla. Es problemático enterrarlas si no se cuenta con un buen martillo y desenterrarlas, la misma historia.
Ancla con Rueda de repuesto. Esta solución requiere mucho trabajo pues la rueda debe quedar bien enterrada y en el ángulo indicado, pero si no hay otra solución mejor hacerse el animo y empezar a cavar. La cadena puede ser reemplazada por la cinta de tiro. El tronco puede ser reemplazado por un objeto duro, el extintor por ejemplo.
Ancla con Troncos. Es una variante de la anterior cuando hay troncos disponibles. Está claro que con ingenio se pueden idear mas alternativas, solo cuide que sean seguras.
Cabe acotar que hay que llevar una pala grande para hacer las excavaciones. Esas pequeñas de camping no son recomendables, pues lo agotaran en extremo o se rompen.
Una solucion mas profesional son las Anclas Pull Pal, diseño basado en las anclas navales.
Es la solución ideal para desatascarse en cualquier terreno, especialmente los blandos.
Están diseñadas para clavarse al tirar con el winche. Para desenterrarlas basta tirar en el sentido contrario.
En la foto se puede ver un modelo plegado.
La principal objeción contra las anclas en general, es su tamaño, peso y lo difícil que es llevarlas dentro los siempre abarrotados 4x4.
Pero llegado el momento de necesitarlas, agradecerá haber sido precavido y contar al menos con alguna de las soluciones aquí descritas.
Saludos y espero que este instructivo sea de utilidad.
Fuentes: Warn.com / Ermitaño
Última edición por Ermitaño fecha: 06-04-2006 a las 16:36:54
Antiguo 06-04-2006, 20:48:39   #2
BICHA 4X4
Predeterminado Buena Buena.
Empezado por Ermitaño
Por Ermitaño
Excelente informacion y de gran utilidad, gracias
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2006, 21:38:26   #3
maxsj410
Empezado por BICHA 4X4
un recuerdo para los que estuvomos en el RFC CHILE 2004 LINARES
http://img158.imageshack.us/my.php?i...hile2411ct.jpg
http://www.rainforest-southamerica.com/picslina.htm
no supe subir las fotos
Antiguo 08-04-2006, 20:13:45   #4
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Muyy Buena !!
Una COnsulta Donde Puedo Comprar esa ancla??
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2006, 10:21:42   #5
Empezado por WuAsiTo
Muyy Buena !!
... aqui en Chile, no tengo idea...
Antiguo 10-04-2006, 13:47:24   #6
aschuck
hasta un ancla a la chilena... compray un chuzo.. lo partes en dos o 3 dependioendo del largo y te compras un combo...entonces los entierras y agarras el winche... lo pones en diagonal y el winche (cuando termine de tirar) solo va a haber soltado el fierro le pegas un par de combazos para los lados y lo sacas (aveces no salen )
Antiguo 12-04-2006, 21:02:04   #7
Esteban Chavez Gonzalez
Ta buena esa tb.
Esteban
Esteban Chavez Gonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2006, 22:54:13   #8
Guga
Tengo disponible un ancla de esas. $ 55.000 conversables
Guga
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2006, 00:27:33   #9
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
Muy buen invento ese de las anclas pero tambien hay unas poleas que usan para poder hacer mayor fuerza ¿estas se puedes usar con anclas ,alguien lo ah echo antes, o es muy loca la idea?
saludoss...
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2006, 01:14:57   #10
CristianRamirez
Predeterminado anclas?
una buena pala, un buen neumatico de repuesto y listo , creo q es la mejor solucion cuando no se cuenta con los recursos, por ejemplo en plena duna donde no te puedes enganchar con nada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:18:32.
