Antiguo 07-04-2006, 03:23:46   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Question Rotura Funda Piola Embrague
Al Samurai V6 le adapte la piola del embrague original Samurai.
LE puse una piola usada (que se veia impecable), hoy dia al instalarla, y empezar a probarla, se rajo la funda de la piola.
Mi consulta es:
Es posible que la funda se haya roto porque la piola no se la puede con este embrague (y correspondiente diafragma) mas grande???
PD: no tengo la seguridad de que la funda haya estado en perfectas condiciones, es decir, no quemada con el calor del motor...
Antiguo 07-04-2006, 09:37:04   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por RoNdrigo Pastén
Mi consulta es:
yo creo que quizas la piola no estaba nueva si no que se veia impecable. Si pones una nueva tambien llegara a ese punto pero mas rapido, mas calor del motor V6, mas tension, etc. .
Solucion:
Embrague hidraulico, adaptaleuna bomba de hilux o Tlc o algo mas chico, cilindro esclavo, cañeria y listo, ademas que el embrague quedara mas blandito, y andas con gomas de repuesto.
Antiguo 07-04-2006, 13:33:30   #3
KARLITROZ POZO
eso te pasa por cagao jajajajaja
No cumpa hablando en serio te recomiendo lo mismo wn, el tema de la bomba, no es dificil si quieres vamos donde el Pelao Orcos para que de buenas ideas aplicables a tu jeep especificamente.
Antiguo 07-04-2006, 21:27:37   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
En todo caso, la caja usa piola, no hidraulico, por lo cual en teoria una piola no deberia tener problemas.
Antiguo 08-04-2006, 23:05:45   #5
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
A mi me paso varias veces con el motor original del vitara, debido a que la piola pasaba justo por encima del multiple de escape que le fabrique, el cual estaba un poco largo....como lo solucioné......le puse una toma de aire (real eso si, no como le ponen algunos que esta pegada sobre el capot y no tiene la abertura hacia adentro del motor)...y santo rememdio, nunca mas se rompio
salutes
pancho
Antiguo 09-04-2006, 02:12:20   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
Es que en este caso descarto falla por temperatura, simplemente porque... el motor no lo he hechado a correr nunca desde que puse la piola...
(a menos que viniera quemada del uso anterior, nada mas).
por eso me extraño que se rompiera a la 5º prueba luego de conectarla a la pata del embrague de la caja...
Antiguo 09-04-2006, 17:01:48   #7
Cool
Yo creo que va solamente por fatiga de material de la piola usada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:06:49.
