Antiguo 10-04-2006, 17:35:14   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado no se como se llama ???
se rompio la pieza o parte que va entre la caja y la transfer de la k5... es un apieza de fierro fundido ... no se como se llama pa empezar a buscarla...y pasa unos trozo de tubo con estrias en su interior que une ambas cajas
por fa si alguien sabe gracias
Antiguo 10-04-2006, 18:51:37   #2
Pato-Patrol
Esa pieza se llama generalmente "Espaciador" de cajas y lo mas importante es que para que no se rompa nuevamente, debes tener buenos los soportes de motor y principalmente el de la caja, la torsión generada por el motor, los saltos quiebra el espaciador. ;-)
Si le metes soldadura al espaciador, debe estar apernada a dos placas para no torcerla.
Otro dato es que para la Blazer K5 salieron 2 espaciadores, uno largo usado con la caja de 4 velocidades (SM-465) y uno corto usado con la caja de 3 velocidades ( SM-318 ).
salutes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:05:06.
