Antiguo 11-04-2006, 18:43:49   #1
mario ureta
Predeterminado problem con el winche
El winche que tengo es con funcionamiento del interior a traves de una perilla.El problema es que al ponerlo en acción me da un sonido como tac tac,como si fuese un fusible haciendo cortocircuito,a mi me huele a algun solenoide malo.quien sabe q otra cosa podría ser para ir descartando y no gastar $$$ demas.
saludos ;-)
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2006, 18:55:31   #2
OAM
Avatar de OAM
Ese " tac " es caracteristico de los reles pegados o sulfatados, dale unos golpecitos al rele y puede que parta.
Antiguo 11-04-2006, 19:29:40   #3
mario ureta
Empezado por OAM
ok amigo,voy mojarlos con agua hirviendo y le dare unos toquecitos.
saludos ;-)
Antiguo 11-04-2006, 21:58:40   #4
RVP
Empezado por mario ureta
saludos ;-)
pero el winche a pesar de todo se mueve o no hace nada?, lo mejor es que te consigas un tester y vayas midiendo primero el circuito de baja corriente (el control, perilla, etc) que tenga 12 volts limpios, y que esos 12 volts energicen bien lo reles. una vez que tengas eso listo, revisa rele por rele la parte de alta corriente y ahi puede ser sulfatacion, un rele que paso a mejor vida, etc.
Antiguo 11-04-2006, 23:06:21   #5
mario ureta
Empezado por RVP
el winche no se mueve nada,viendo bien el cuento las conexiones en los reles se ve bien agripadas,probe con agua hirviendo y nada.Creo yo q es hora de volar los 4 reles y remplazarlos por el bajo precio q tiene cada uno creo q valdria la pena.
saludos ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:03.
