Antiguo 05-12-2003, 15:52:41   #1
rx88
Contactar a rx88 a través de Yahoo
Predeterminado Bloqueo permanente del diferencial delantero!!
Hola a todos!
Resulta que tengo un suzuki sj410, poca plata y una duda...
Mi suzuki tiene liberadores de rueda delanteros (AVM) y no dispongo de bloqueos, ni de mucha plata como ya dije.
Como es un coche que solo utilizo para las rutas, estaba pensando ¿que pasa si le pongo en el diferencial delantero un ploqueo PERMANENTE 100% (spool?)( NO me refiero al autoblocante 100%!!! sino al fijo, como el soldado) ?
Sobre asfalto y pista en semibuen estado iría con los ejes libres (el spool no se afecta) y cuando se ponga la cosa "peluda", me bajo, conecto los liberadores, pongo 4h o Lo y................ ¿se joderá, no se joderá, estoy diciendo burradas, no estoy diciendo burradas??????
¿que opinan?
Gracias
rx88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2003, 16:01:35   #2
Predeterminado Re: Bloqueo permanente del diferencial delantero!!
Empezado por rx88
Hola a todos!
¿que opinan?
Gracias
El efecto del spool es el mismo que soldar los planetarios, si te vas a dar la lata de bajarte a conectarlos cada vez, funciona.
Antiguo 05-12-2003, 16:36:00   #3
rx88
No quiero ser pesado. Una dudas mas
¿donde es mas efectivo un diferencial autoblocante 100%(no spool), con mi suzuki totalmente de serie, delante o detras? insisto con esto, por aprovechar las ventajas de los liberadores AVM.
Si instalarlo delante va a ser igual de efectivo, los monto delante, pero si voy a tener problemas de fiabilidad o se me endurece la direccion, o algo así .
Un saludo
Antiguo 05-12-2003, 20:21:52   #4
Alfred
Empezado por rx88
Un saludo
a mi juicio atras .... porque en subidas tendras 70% de toda la traccion atras y 30 % delante (aprox) ... y te vale mas la pena bloquearte atras.
eso dicho, tengo bloqueo delante y atras en un samurai, y off-road es una lata de punto de vista de virar o doblar ... mi radio de giro es como el radio de la titanic .... pero si, es muy rico de punto de vista de tracciòn (apuntar y evitar que el motor se chupa ... sube casi todo)
si te soldas los planetarios delante, hazte la conversiòn del transfer a 2wd low!!!!!
sl2
alfred
Antiguo 09-12-2003, 16:14:20   #5
Predeterminado soldar
Un spool adelante es latoso .. por lo del viraje, si es tu Samuka solo para jugar bien te viene poner un spool atras y un locker right adelante, el cual a lo menos si no estas metiendo la pata te permitira un radio de giro más descente pues se " abrirá " permientiendo la difernciación entre las ruedas ..
Por lo demás has de tener en cuenta algo imporante .. ! el tamaño de tus llantas .. si andas con los ejes samuka originales no te recomiendo más de 31" con lock adelante pues te puedes hechar las puntas .. !
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 16:33:57
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 17:59:35
Bloqueo para yugo delantero. Plafo General 4WD 21 31-03-2005 18:01:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:33:15.
