Antiguo 19-04-2006, 12:39:58   #1
UDIC®
Predeterminado Cómo se sabe cuando el embrague está a punto de morir?
Eso, Qué síntomas tiene el embrague cuando está cercano a su muerte?. Normalmente van muriendo de a poco, o es falla on/off?.
Gracias.
UDIC®
Antiguo 19-04-2006, 12:45:02   #2
Empezado por UDIC®
Gracias.
UDIC®
Corta super arriba.-
Antiguo 19-04-2006, 12:49:50   #3
en mi caso fue generando cada vez mas dificultades para meter la marcha atras y la primera...
y cuando ya no pude meterlas, estaba muerto.
Claro que no es de un dia para otro, puede revolverla por meses.
Antiguo 19-04-2006, 12:50:45   #4
vodska
Avatar de vodska
el conjunto de embrague como la mayoria sabe es el que se encarga de conectar y desconectar el motor de la transmicion, este esta compuesto por un disco de embrague, una prensa y un rodamiento.
el disco de embrague posee un material friccionante(balata) y esta como toda balata se va desgastando poco a poco, la reaccion que tiene este es que el pedal del embrague empieza a accionar la transmicion cada vez mas arriba, cuando ya esta a punto de morir se siente que la transmicion patina.
ej.:
circulando a 3000rpm en 2da aceleras a fondo y las revoluciones del motor se disparan pero el velocimetro no muesta poca o ninguna aceleracion.
espero te sirva
Diego.
Antiguo 19-04-2006, 12:55:47   #5
aschuck
corta bien arriva y el jeep pega unos tremendos saltos
Antiguo 19-04-2006, 13:49:30   #6
UDIC®
Empezado por vodska
Gracias a todos por su pronta respuesta.
Lo usual es que se cambie disco o sólo se embalata?, y segundo, es necesario cambiar prensa y rodamiento cada vez que se cambia/embalata disco de embrague?
Gracias.
UDIC®
Antiguo 19-04-2006, 13:53:35   #7
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Utas, en mi caso, aparte de estar cortando ya muy arriba, el rodamiento está sonando de los mil demonios... piso el embrague y suena un chillido muy notorio.
Que daños se le puede ocasionar a otras partes, andando en la kamio con el embrague fallando ???
Slds.,
Antiguo 19-04-2006, 14:00:10   #8
Agustin CJ7
Hay dos cosas posibles:
1. El roll de empuje (rodamiento) esta muerto, asi que cuando presionas el embrague, este gira de forma inconsistente, causando ese sonido, e impidiendo el correcto funcionamiento dle embrague.
2. El "disco" del embrague lleva varios resortes en su interior, que amortiguan el golpe cuando se presiona y depresiona el embrague. Algunas veces se quiebran los soportes de los resortes, causando que uno de ellos friccione contra el volante del motor, causando un sonido particular. Si este fuera el caso, algunas veces el resorte se desprende por completo, bloqueando el funcionamiento del conjunto, dejando el vehiculo sin traccion.
De que te puede dejar en pana, pues si, aunque normalmente puedes rodar un tiempo antes de que deje de funcionar del todo.
Antiguo 19-04-2006, 14:03:14   #9
Pinosaurio
Empezado por Agustin CJ7
Ya Mae... desarmamos ??? :)
Slds.,
Antiguo 19-04-2006, 14:26:44   #10
Empezado por UDIC®
Lo usual es que se cambie disco o sólo se embalata?, y segundo, es necesario cambiar prensa y rodamiento cada vez que se cambia/embalata disco de embrague? Gracias.UDIC®
Depende de tu $ y de tiempo que desees que dure el arreglo.
Si puedes cambiar todo original, tendras varios años de tranquilidad.
Las alternativas duran un poco menos.
Y las reparaciones generan un problema de confiabilidad.
El rodamiento es re-mañoso, casi seguro que si no lo cambias, falla y te hace dasarmar todo de nuevo.
La mano de obra y tiempo perdido en este menester es mas caro que los repuestos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:50:30.
