Antiguo 20-04-2006, 16:34:41   #1
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Fuga en sistema Rancho RCX-9000
a los que han instalado o tenido el sistema de control in cab de rancho para los amortiguadores, q en este caso son, los 9000X (9 posiciones)....
.....por donde es posible que existan con mayor provabilidad fugas de aire ???
luego de instalar el sistema completo para los 4 amortiguadores este presenta una leve fuga de aire. al colocar teflón en todas las uniones de conectores niples de acero/bronce la fuga es poca, pero al cabo de un rato se nota ya que la aguja de los relojes bajan de posición.
no es tan perseptible como para identificarla escuchando o tocando cada una de las uniones
alguna sugerencia o experiencia ???
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 20-04-2006, 18:28:03   #2
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
inflas a maximo el sistema y le hechas en todas las uniones agua con quix, donde este la perdida salen burbujas.
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2006, 21:59:58   #3
jorge avaria
yo en cada linea puse doble orings y teflón en cada unión y apretado a mango.....nunca fugó !!!
Antiguo 21-04-2006, 00:02:03   #4
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
revisa las mangueras.
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2006, 00:11:29   #5
ElPotro
Predeterminado Un Tip...
Revisa las mangueras que conectaste a lo largo del chasis, existen algunos puntos que a simple vista no dan problema, uno de ellos es si pasa muy cerca de el mofle o caño de escape, puede generarse una leve fuga por el calor derritiendo alguna parded de la manguera plastica, otro puede ser si quedo dentro de algun punto de inlexion de los resortes o elasticos puede pelliscar la manguera y fugar por ahi... ademas de revisar como dicen Fernando Vliegenthart, jorge avaria, y coco todas las conecciones y mangueras...
Saludos desdee Mexico
Potro
Antiguo 21-04-2006, 13:14:27   #6
Yo he tenido miles de dramas con esas mangueras idiotas.
Lo unico que pude sacar como conclusion ahora que no pieder nada hace un par de años es:
No usar vaselina ni nada en los O rings
Limpiar Muuuuuy bien los Orings y asientos
Usar doble O ring
Apretar bien las pipas.
Lo otro vital para un jeep que vive en modificaciones, es forrar las mangueras en spagetti para temperatura, ya que la cantidad de veces que he derretido, aplastado o cortado una manguera es notable, y son super dificiles de encontar.-
El teflon no tiene nada que ver, xq el sello es asiento-manguera-oring, por los que da lo mismo el hilo, incluso la tuerca tiene unos cortes.
Antiguo 21-04-2006, 14:19:41   #7
Pato-Patrol
Mandy, usa doble o rings ;-)
Antiguo 21-04-2006, 15:52:43   #8
BICHA 4X4
Predeterminado doble oring
Empezado por jorge avaria
EN EL NEGRITO..... JAJA
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2006, 17:20:22   #9
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Pato-Patrol
Ok, veo que hay artas opiniones que apuntan a ese detalle, voy a verlo en seguida
eso correspondería a usar 2 O'ring juntos en las entradas plasticas al amortiguador cierto ??
hace unas semanas el preparador del motor me xuxetió por montar los inyectores nuevos sin lubricante en los O'rings.....asi que estos ahora los puse con vaselina, pero tampoco es lo correcto ! quien entiende !!
PD: nunca me ha gustado Rancho, veo que esta no va a ser la ocacion de ver lo contrario
Antiguo 21-04-2006, 17:25:26   #10
A T X
Avatar de A T X
Empezado por coco
son nuevas, venia todo 0 Km en caja, no creo que sea tan rasca la cosa como para que vengan con piquetes, lo dudo !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:39:04.
