Antiguo 20-04-2006, 21:43:52   #1
jorge avaria
Predeterminado dana 30,35, ford 8,8, 9`,gm12 y dana 44...cual uso ?
aunque se ha tocado harto este tema, aún tengo mis inquietudes.
si partimos de la base que los patrol y tlc, vienen con 130 hp aprox. y 180 libras de torque aprox, también debemos suponer que sus diferenciales vienen rateados para esos valores, al igual que el resto de fierros.
ahora bien, los dana 30 y 35 de xj, yj, tj, etc, vienen para 190 hp y 230 torque.
igual cosa sería con el 8.8 del explorer, viene para un motor 4.0 con similares valores a los jeep. incluso algunas bronco 5.8 tb. los usan.
entonces porqué vemos varios patrol y tlc con motores v8 usando los diferenciales originales y no rompen.
en cambio, cuando dices que pondrás un v8 en un yj,tj, , etc, todos dicen " cambia los diferenciales !!!..no deberían aguantar tb. ?
es lógico o no ?
he buscado n en la web sobre la resistencia de los diferenciales nombrados pero no hay info.
Antiguo 21-04-2006, 00:19:33   #2
ElPotro
Predeterminado Permiso.....
No siempre va en relacion al caballaje que puedas o no romper los diferenciales, es una cadena de eslabon por eslabon la que te va llevando a hacer un sinumero de modificaciones una ves que inicias..
si cambias el tamano del rodado ya estas exponiendo a una rotura, si ademas, pones bloqueador... igual el riesgo aumenta, si cambias pasos corona y pinion, y modificas el rodado aunado a los bloqueadores quedas mayormente expuesto a romper las flechas o paliers de los diferenciales.. como notaras aun no he mencionado el caballaje del motor, mucho tiene que ver con el tiemple a la hora del manejo, si dejhas que el vehiculo copie el terreno y no le exiges mas que lo necesario, de seguro te duraran mucho mas los diferenciales...
Potro
PD recien ahora despues de 5 años cambie a dana 44 delantero y trasero..
Antiguo 21-04-2006, 01:10:07   #3
vodska
Avatar de vodska
no creo que sea tanto por el caballaje sino la forma residual(pie en el acelerador) en la que le aplicas torke el caso de cabrochico motror 2.5 de wrangler y con los ejes originales de lj80 y ahun no rompe nada.
yo creo que va mas por ese lado de no ser tan pata defierro
mi humilde opinion.
Antiguo 21-04-2006, 11:16:41   #4
A T X
Avatar de A T X
Jorge, gran parte en la diferencia de entre los ejes que comparas como entre el Dana 35 con un 9", 8.8, Gm-12 o Toy 9,25 es que son ejes de 1 PIEZA, NO FLOTANTES por lo tanto gran parte de su resistencia mecanica no esta dada solamente por el nivel de torque y hp's de la motorizacion original sino que mas bien por el peso que deben soportar soble ellos.......recuerda que un eje de una sola pieza porta TODO el peso del vehiculo sobre la pista del rodamiento.
y no es coparable el peso de un YJ -TJ "soft top" con el de un Patrol o TLC o K5, aunque estos ultimos traigan numeros cagones de motor.
otro punto de comparacion a considerar es, el diametro original de neumatico que traia cada aplicacion de yugo, no es una regla fundamental (aveses bienen sobredimencionados) pero si es un referencia
¿¿ el YJ que medida trae de fabrica ??
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 21-04-2006, 11:50:55   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Y también hay que considerar el peso.
Los árabes en los cherokee usan casi todos los yugos originales, porque el jeep es liviano, no debería romper, obviamente todo depende del motor y el (ab)uso al que será sometido
Antiguo 21-04-2006, 12:23:41   #6
El tema de los diff de los Nipones va de la mano con el hecho de que cuando ellos comenzaron con esto .. estaban claros en que querian competir con los fierros americanos, en resistencia y durabilidad .. mas no en performance.
Alli es que ellos se fueron a las pailas y sobredimencionaron muchas cosas ( anda a ver un Hi Lux de ahora comparado a uno de hace 20 anios ) una de las mas, cajas, t-case y axles ..
Adicional lo que dice Mandy, no pesa lo mismo un TLC que un XJ ..
Mi TLC venia con 30" de fabrica, un XJ con 28" aprox. Pero los gringos no se fueron mucho mas alla .. losnipones si, por esa milla extra ( valor agregado ) para sus vehiculos ..
No queda claro pues no esta especificado en ningun libro pero los Toy Axles son 1 ton .. en mi caso SF 3/4 Ton .. nada mal ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:03.
