Antiguo 09-12-2003, 08:59:57   #1
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Empezado por Alfred
si te soldas los planetarios delante, hazte la conversiòn del transfer a 2wd low!!!!!
sl2
alfred
Yo hice la conversion a 2wd low y es pesima!!!. Hice la que sale publicada en izook.com, extrayendo la bolita central. Efectivamente permite poner 2wd low, pero se salta la doble traccion, cuando tus ruedas mueven el motor (ej: bajada) de repente te quedas sin la doble (se apaga el testigo), no pasa lo mismo cuando el motor mueve a la ruedas. No hagas la que sale publicada en Izook, Rocky road tiene un kit a US 80, sin sacar las bolitas.
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2003, 09:17:17   #2
Empezado por rx88
No quiero ser pesado. Una dudas mas
¿donde es mas efectivo un diferencial autoblocante 100%(no spool), con mi suzuki totalmente de serie, delante o detras? insisto con esto, por aprovechar las ventajas de los liberadores AVM.
Si instalarlo delante va a ser igual de efectivo, los monto delante, pero si voy a tener problemas de fiabilidad o se me endurece la direccion, o algo así .
Un saludo
Atras, de todas maneras. Estoy de acuerdo tambien con ese 70/30.-
Antiguo 09-12-2003, 09:19:47   #3
Empezado por Alfredo Arenas
Empezado por Alfred
sl2
alfred
Yo la hice y nunca la he usado, ya que el volver al estado original es un parto, "la" vez que la conecte tuve que sacar la palanca para ponerla en 4X4. Entiendo que eso se evita haciendo un corte en la palanca, pero no lo tengo claro.-
Antiguo 09-12-2003, 11:05:20   #4
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Alfred
sl2
alfred
Yo tengo hecha esa misma y nunca he tenido ese drama
lo que si hay que sacar y poner las tracciones con suavidad sino queda agarrada al medio (neutro)y es paja sacarla
Pero lo la he usado varias veces en curvas cerradas, acomodarme en elbarro etc y nunca niun drama
Tal vez se pasaron en la medida que tienen que gastar la varilla
Antiguo 09-12-2003, 11:12:48   #5
Alfredo Arenas
Empezado por G Pereira
yo no gaste ninguna varilla!!, solo saque una bolita (la central que va entre las dos varillas), tal como decia en izook.com. Gustavo como es esa modificacion, queda la misma configuracion original de la palanca, solo hay que gastar alguna varilla, no hay que rellenar??, por favor explica un poco mas gustavo (o alguien).
Gracias
Antiguo 09-12-2003, 11:36:31   #6
G Pereira
Avatar de G Pereira
Gracias
Enizook habla de que ademas de sacar la bola hay qe gastar como 0,75" la varilla del "FORK" (no se como se dice en chileno :wink: ) osea hay que agrandar el sacado que trae originalmente
Antiguo 09-12-2003, 11:49:24   #7
Gracias
19mm , que parte? las puntas?
Fork es "Tenedor".
Antiguo 09-12-2003, 12:09:44   #8
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
Gracias
Fork es "Tenedor".
Sip, no en las puntas en el centro
Antiguo 09-12-2003, 13:20:56   #9
Alfredo Arenas
Fork es "Tenedor".
fork es tenedor pero se refiere a las varillas. Gracias por tu ayuda, voy a releer el articulo.
Antiguo 09-12-2003, 13:25:12   #10
Fork es "Tenedor".
No se refiere a las varillas, se refire a las Horquillas.
2 low en transfer samurai H3NDRIX General 4WD 9 08-06-2007 00:14:25
Piñon de Low de samuraI Hernan Iriarte Compran 18 03-11-2006 08:41:54
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Lechero Pule General 27 21-06-2004 08:26:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:34:53.
