Antiguo 25-04-2006, 23:13:09   #1
Predeterminado Motor se detiene
Tengo un problemita con mi motor .21
Parte impecablemente, pero al sacar el calentador de bujias el motor se detiene, si se calienta harto el motor, logra mantenerse mejor, pero igual termina deteniendose, si dejo el calentador puesto no hay problema, no se detien. pude que el motor este un poco cochino o quien sabe que le paso ya que le pudo haber entrado algo de tierra.
Un amigo me dijo que podia ser falta de compresion, no puedo desarmarlo por que no tengo a mano las llaves necesarias, pero le pegue un lavado y lo aceite con AfterRun, como que quedo durito pero no he probado ahora.
Antiguo 25-04-2006, 23:45:48   #2
DWENZ
Avatar de DWENZ
Contactar con DWENZ a través de MSN
Talking
no soy ningun entendido en el tema, pero a mi me pasó una vez de quedarme sin petroleo ( ya se.. la pana del tonto) la cosa es que le eché petroleo de nuevo pero al quedar sin petroleo en el estanque entra aire al sistema de inyección por lo que hay que purgarlo y sacar todo el aire porque si no, parte pero se para al ratito...
En una de esas puede ser que tenga aire... solo hay que purgar la bomba y los inyectores
DWENZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2006, 00:20:18   #3
Parece que estas hablando de un motor convencional, yo hablo de autos RC (Radio Controlados), el motor es de 2 tiempos y usa un calentador de bujias, es de 0.21 cc (Es un auto de Juguete).
Antiguo 26-04-2006, 00:59:14   #4
-ArtSerey-
Cool
....tuve un .21 y le pasaba lo mismo.... Verifica el paso de aire q le estes dando y que la manguera q sale de la Pipa al estanque -por lo menos en en mio- este Ok.sin roturas ni fugas...no va a perder bencina solo aire.... mas alla no lo se ....sino anda a Mirax y pregunata en el Servicio tecnico por Carlos, sabe muuuuuchoo de R/C pero piola, por q Mirax NO trabaja con marcas q no traigan ellos..... pero ya tu sabes ;-)
aRT
traktorke
Antiguo 26-04-2006, 14:00:25   #5
aealcail
cumpa.
puede ser la bujia, porque en algunas ocaciones pones el chispo y prende pero no se mantiene a mi me paso eso en la camio del pipe pense que la **** se habia fundido porque revise todo y la bujia prendia, al final se me ocurrio cambiarla y partio y se mantuvo impeque.
atte
Edo
Antiguo 26-04-2006, 14:41:14   #6
Una ves me paso en el savage que se ahogaba .. era coincidente con quitar el calentador .. pero no era eso, era que se agogaba .. sera tu caso ...?
Antiguo 26-04-2006, 17:54:03   #7
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
primero cambia la bujía
luego revisa carburación ya q se pueede estar ahogando por mucho paso de nitro o por pòco paso de aire.
q bujía estas usando??
si es muy fria o muy caliente depende del clima
pato m.
s.o.s
Antiguo 26-04-2006, 18:38:36   #8
La Bujia es una OS 8, puede que sea eso, ojala, ya que he revisado carburacion, mangueras, etc...
Lo otro que pille es que la union entre la pipa y el motor tenia una rotura, creo que es de silicona, asi que la parche, pero igual tengo problemas. voy a seguir averiguando...
Facundo
Antiguo 26-04-2006, 19:42:57   #9
La Berta
Avatar de La Berta
eso es tipico de un bujia muy fria ...
Antiguo 26-04-2006, 20:13:44   #10
Lo raro es que siempre he usado la misma bujia y antes no me daba problemas, a lo mejor cambiandola se soluciona todo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:04:15.
