Antiguo 10-12-2003, 13:12:27   #1
EL BOTOTO
Avatar de EL BOTOTO
Contactar con EL BOTOTO a través de MSN
Predeterminado CONDORAZO .....
S.O.S.......
ESTIMADOS:
Les comento que me mande un pequeño pero gran condoro, al cambiar las bujias de mi bototo, se me quebro un perno que afirma la union ,donde va unida la manguera al motor, y se quedo el perno adentro, la cabeza del perno quedo en la llave.
¿ alguien sabe como puedo sacar lo que quedo adentro?
no lo he querido llevar a ningun lado sin conocer la opinion de expertos.
Saludos desde el verdadero norte de chile.........
EL BOTOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2003, 13:22:28   #2
Alfred
puedes "cortar" el trozo del perno que quedò por dentro de tal manera que haces una ranura (un "slot") para sacarla con un destornillador?
(el hecho que el perno se cortò en 2 me dice que esta bien apretado, no cierto :? )
sino hay hierramientas para extraer pernos cortados - o cualquier buen tornero deberìa hacer la pega.
sl2
alfred
Antiguo 11-12-2003, 17:43:59   #3
EL BOTOTO
Avatar de EL BOTOTO
GRACIAS ALFRED SEGUIRE TU CONSEJO.........
SALUDOS.
Antiguo 28-06-2004, 22:10:09   #4
M - 715
Usa una herramienta especial para sacar pernos cortados, la venden en las ferreterias industriales, (yo lo conozco como cola de chancho) antes debes perforar con mucho cuidado el perno cortado usando una broca de la 1/2 ó 2/3 del diametro del perno que se corto y usar la cola de chancho con un barrote. Aplica mucho WD40 y suerte.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2004, 22:17:03   #5
Buka
yo tuve un amigo que era digamos "especialista" en ese tipo de cachos, una vez le llego una pega de sacar un perno con la cabeza cortada, lo que hizo fue soldarle otro perno encima y lo saco sin problemas, claro que hay que tener la soldadora y el pulso adecuado, espero te sirva el dato.
bye
Antiguo 28-07-2004, 07:30:29   #6
Chato Menta
Esa tambien es buena, pero por lo reducido del espacio que hay en esa parte, meterle arco es :?
Antiguo 28-07-2004, 08:55:20   #7
jor
Avatar de jor
Contactar con jor a través de MSN Contactar a jor a través de Yahoo
Predeterminado la solucion correcta
Empezado por M - 715
esta es la solucion correcta, soldar un perno o cabeza de perno se aplica en estructuras grandes,
El estractor mas conocido como "cola de chancho" es la solucion correcta se perfora el centro del perno incrustado no se el la medida del perno en cuetion pero ejem. si el perno es de 1/2" realizar un ujero con broca de 1/4" y meter el estractor que calse en este ujero la grasia del estractor es que tiene hilo contrario al de los pernos es decir anti-horario, entonces se incrusta en el ujero de 1/4" (ejem) y luego el perno gira con el estractor de esta forma sele.
jor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2004, 17:41:57   #8
Keiser
lo que se solda sobre el perno cortado es una TUERCA y la soldada es por dentro de la tuerca al resto del perno.
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2004, 21:11:08   #9
Buka
Empezado por Keiser
eso, eso, eso (quice decir tuerca )
OOPS condorazo! Eduardo Silva General 11 24-03-2006 15:58:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:09:53.
