Antiguo 12-12-2003, 08:07:06   #1
Predeterminado Proyecto CruiserMog - TwistedAndes
Hola Amigos, ya comienza un nuevo proyecto en TwistedAndes, se llama CruiserMog, la idea es un FJ40, Yugos de Unimog 404, Neumaticos 40", Motor y cajas todavia no estan bien definidos (350 o 454 8) ), Paquetes de resorte de Suburban, harto tubo y poca lata.
Bueno, ya que tengo la idea mas o menos clara, ya di el primer paso, compre un FJ40 del año 71 que estaba impeca de Latas, solo compre el Chasis y las latas.
Ahora mientras junto plata para los yugos y neumaticos, empieza la restauracion del chasis.
Cualquier sugerencia es bienvenida, por ahora se que voy a poner paquetes de resorte (SPUA), tengo que resolver bien como vamos a hacer con las barras de torque y algun sistema para acccionar los bloqueos, si es a travez de piolas o con algun tipo de solenoides.
Facundo
Antiguo 12-12-2003, 09:51:53   #2
Claudio T
Primero, mucha suerte en esta nueva empresa, es decir, que sean muchos los aciertos y pocos los errores.
Luego, te debo felicitar por lo RADICAL del proyecto, podrías postear una fotos de algo parecido, de donde salió la inspiración tal vez......
Y por último, si todo va bien, Toyzilla va a tener con quien jugar....... :D :D
PD: si necesitas algo respecto a soldadura MIG y aceros en general, hazmelo saber para colaborar de algún modo con esta "Noble" causa.
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2003, 11:38:17   #3
Bueno, si es por fotos de inspiracion, hay varias:
Este es un TLC con Portals Axle de Volvo.
Aca tenemos otro TLC Grandote, arriba de un Carro y tirado por un FJ60 (Esi va a ser el kit completo):
Gracias por la ayuda ofrecida, la idea seria compartir diseños e ideas...
Antiguo 12-12-2003, 12:26:23   #4
A T X
Avatar de A T X
Ufff , la raja Facu..............felicitaciones por la valentía :D :D
de a poco empezara a crecer el tubing nacional
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 12-12-2003, 12:33:47   #5
MacMarquez
Predeterminado Re: Proyecto CruiserMog - TwistedAndes
Felicitaciones por la idea ! suerte en el proyecto !
Antiguo 12-12-2003, 12:34:08   #6
Predeterminado Unimog . ?
Vas a usar los ejes del unimog que compraron para la finca ..
Espero que tu padre no se entere ..
Super bueno la verdad .. pero 40" es poco .. si vas a meter un 454 por que no unas 44" digo para la diferencia .. !
y yo con mis pinches 33" .. :?
Antiguo 12-12-2003, 12:47:48   #7
jorge avaria
eso se llama ser muy CALIENTE !!! ...suerte !!
Antiguo 12-12-2003, 12:54:42   #8
milenko orellana
nada mas que decir suerte y arta FE
Antiguo 12-12-2003, 14:46:58   #9
Jorge Heuser
mmhh.....454 no sera musho digo yo tomano en cuenta que el mog 404 tiene motor MB280 con ochenta y pico caballos y neumticos equivalente a un 37 +o-
yo me quedaria con el sistema de piolas para los trabadores ya que los solenoides tendrian que ser tremedos de aparatosos y quedarian muy expuestos
y por que no algo asi en neumatico
es como un 44" tienen un lateral muy grueso (especial para rocas) y lo puedes usar si quieres hasta sin aire y todavia no se guatean
Mucha suerte con tu invento (te quiero ver como cresta vas a sujetar los diferenciales a los paquetes )
Antiguo 12-12-2003, 15:28:00   #10
Giovanni
Empezado por Jorge Heuser
Eso muchas veces presenta mas una desventaja que una ventaja, es ideal que el neumatico se desforme y asi toma la forma de lo que está pisando.
mira lo que hay que hacerle para que pierdan esa cualidad...
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
TWISTEDANDES JAMBOREE 2006 promo oficial Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 187 30-04-2006 01:30:39
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:01.
