Antiguo 15-12-2003, 09:02:59   #1
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Problemas con weber en Samuka
Hola, les solicito ayuda, pk en mi samurai tengo instalado un carburador Weber 32/36 DGAV, y el problema es el siguiente, cuando en las dunas, y en lugares sin mucha inclinación, como lo son las trepadas, anda como avión, pero al momento de trepar algo mas pronunciado, tira espectacular, pero derepente se muere , me da la impresion que se queda al cuba sin bencina, le puse un flotador de plástico, pensando que era problema que el flotador era demasiado pesado (de bronce), otro de los síntomas es que cuesta un mundo encenderlo denuevo...., bueno si alguien puede ayudar sería genial
gracias
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2003, 09:18:32   #2
Predeterminado Re: Problemas con weber en Samuka
Empezado por Larry
gracias
La verdad, nunca he conocido a nadie que le pueda sacar todas las panas a ese Weber. Yo lo tuve puesto 1 semana y fue suficiente, se ahogaba al bajar la vereda.
Yo que tu, lo saco!
Antiguo 15-12-2003, 09:25:00   #3
Alfred
no estoy seguro si lo siguiente se aplica para este modelo de weber....
pero entiendo que muchos gringos tienen el carb. puesto a 90° girado. osea que era ANTES el eje delante-atras es DESPUES el eje izqu-derecha
asi se minimiza el problema.
como comentado, no sé si se puede con este modelo particular
sl2
alfred
Antiguo 15-12-2003, 09:32:02   #4
Empezado por Alfred
sl2
alfred
Yo lo tenioa la reves y la diferencia era que se ahogaba para arriba en vez de para abajo :?
Antiguo 15-12-2003, 14:46:06   #5
Larry
Predeterminado .
Hola Gonzalo, que carburtador me recomiendas????, pk he escuchado que le colocan de Vitara, Hilux... en fin cual sugerirías colocar????, yo pensaba en uno de Rocky???? que tal es????
Gracias
Antiguo 15-12-2003, 16:15:29   #6
Alfred
Predeterminado Re: .
Empezado por Larry
Gracias
los gringos usan mucho los de Hyuinday PONY ... no se como se llamo el Pony acá ...
Antiguo 15-12-2003, 16:24:18   #7
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Alfred
Empezado por Larry
Gracias
aca se llamo PONY
Antiguo 15-12-2003, 18:23:34   #8
Alfred
Empezado por G Pereira
Empezado por Alfred
Empezado por Larry
Gracias
aca se llamo PONY
´tonces debe ser lo mismo .... jejejejeje!!!!!!!! :P
Antiguo 15-12-2003, 19:33:40   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
hechale una mirada a este topic, aqui tratamos las soluciones de este tema, quizas ahi encuentres respuesta:
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=2139
Antiguo 16-12-2003, 09:16:09   #10
Empezado por Larry
Gracias
Yo no soy hincha de cambiarle los carburadores a los Suzuki, yo le dejaria el mismo .
problemas con twistedandes gaston sahlie General 4 03-04-2007 17:26:42
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 17:50:40
Problemas con homocineticas de Samuka Larry General 4WD 5 28-02-2005 17:46:01
update: problemas con el Lright delante (samuka) Alfred General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:43.
