Antiguo 13-05-2006, 15:14:55   #1
morrissey
Predeterminado consulta toyota hilux
hola miren tengo una toyota hilux año 96 catalitica y tengo el siguiente problema, en relenti anda super bien pero cuando la acelero a 2500 revoluciones, el motor se pone disparejo, ayer la lleve a la revision tecnica y en relenti pasa super bien pero cuando la aceleraron a 2500 revoluciones para tomar los gases en alta los hc se disparan a 750 y lo maximo permitido es 100 , pero si yo la mantengo como puedo a 2500 , los hc de estar en 750 empiezan a bajar a 50 que es lo permitido pero el computador no tomaba la segunda lectura sino la de 750 esto pasa cuando la acelero rapido o saco rapido el pie del acelerador yo tuve que atrazar un poco el distribuidor para que me diera unos 50 hc en alta esta super disparejo que puede ser, algun taller bueno donde la pueda llevar nota se le cambiaron bujias, tapa distribuidor, filtro bencina , filtro de aire limpieza de injectores con ultra sonido , cambio de sensor de oxigeno, regulacion de valvulas pero nada porfa help
Antiguo 15-05-2006, 16:17:53   #2
morrissey
nadie me puede ayudar
Antiguo 15-05-2006, 19:50:26   #3
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Cables de bujías, las revisaste??
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 15-05-2006, 20:53:24   #4
Legendario
Avatar de Legendario
Contactar con Legendario a través de MSN
También opino lo mismo los cables de bujías
Gonzalo Huerta
www.serviciohp.cl
Maverick XRS DPS 1000
Maverick Max XRS DPS 1000
Legendario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2006, 18:39:20   #5
morrissey
lo unico que no e cambiado son los cables de bujias , solo los medi con un tester y a simple vista no tienen problema, los voy a cambiar y les cuento
Antiguo 17-05-2006, 22:05:05   #6
nag
Avatar de nag
... cuenta como te fue po...
Antiguo 19-05-2006, 11:37:00   #7
morrissey
ya le cambie los cables de bujias y mejoro bastante mañana le voy a tomar los gases y les aviso
Antiguo 19-05-2006, 16:35:46   #8
Gonzalo Castro
compraste los cables originales ??
Cuanto te costaron ??
Slds
Gonzalo Castro
Antiguo 19-05-2006, 16:53:52   #9
matador
Edad: 61
Empezado por Gonzalo Castro
Slds
Gonzalo Castro
Yo coticé una vez los originales..... 125lukitas ufff...era por saber nomás..ya que por suerte la matadora venia con un kit de repuestos originales..entre los cuales estaban los cables de bujías..
salu2.
Antiguo 19-05-2006, 18:01:22   #10
Gonzalo Castro
Empezado por matador
salu2.
tan caros ???
uff..voy a ver que otra alternativa hay.
Slds y gracias.
Gonzalo Castro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:41:56.
