Antiguo 15-12-2003, 18:09:50   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado PERDIDA DE AIRE BEADLOCK
Aqui esta mi primera llanta BEADLOCK pintada e instalada
Tengo problemas de perdida, es muy poco pero quiero solucionarlo, algunas ideas.. :?:
Antiguo 15-12-2003, 19:46:54   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
todo el mundo con que he hablado que se ha hecho llantas beadlock al menos una le queda perdiendo aire, es un cacho que todos tienen (o casi), no se como solucionarlo pero te lo comento para que no te sientas tan solo con tu problema
Antiguo 15-12-2003, 20:27:19   #3
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola OAM, yo hice las mias y varias mas de la misma forma, las mias no pierden nada de aire, es mas llevan ya varios meses sin andar y no han perdido aire. Lo que me paso al principio fue que la soldadura del aro una vez terminado lo puli con una galleta un poco para reducir la soldadura,,,,,craso error..... quedo perdiendo aire. luego todas las otras que hice las soldaron y las revise con un poco de parafina (que es mas penetrante) por dentro, un par de tapitas de parafina y luego le vas dando la vuelta muy lentamente y miras la cara externa en busca de alguna filtracion de parafina por grietas, poros etc,,,,, y si quieres irte mas a la segura, colocale un poco de silicona sobre la soldadura, por fuera de la llanta........ espero te sirva.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2003, 12:19:14   #4
OAM
Avatar de OAM
Ya revise la soldadura y esta OK, la perdida se produce entre el neumatico y el aro soldado a la llanta, es decir por la pestaña del neumatico. Talvez se debe a que el neumatico esta muy carreteado y los bordes estan muy deteriorados :( . Pero se pueden usar con camara... :?:
Antiguo 16-12-2003, 12:21:41   #5
Empezado por OAM
Prueba con esos repara pinchasos de motos, SVaras le acaba de echar y entiendo pierden bastante menos.
Antiguo 16-12-2003, 12:46:58   #6
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por OAM
Ok., son esos tipo spray....... :?:
Antiguo 16-12-2003, 14:14:06   #7
Empezado por OAM
Empezado por OAM
Si, debes usarlos con el neumatico con poco aire, bueno, trae instrucciones :wink:
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 16:33:57
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Rancho 9000 5 pos,...perdida de aire DanteMK General 4WD 7 02-02-2007 11:10:07
Intercooler para un motor turbo diesel G Pereira General 4WD 14 13-03-2006 15:33:42
Motor Turbo Diesel ¿poner Intercooler, se puede? Giovanni General 4WD 33 01-11-2004 12:37:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:03:05.
