Antiguo 16-05-2006, 17:47:54   #1
jeepfanatic
Avatar de jeepfanatic
Predeterminado Cambio Coronas Wrangler YJ
Necesito saber si al cambiar las relaciones de los diferenciales las cuales son 43/14(3.07) a 41/11(3.73) afectaria en algo la relacion de la caja.
Para regular corona/piñon de ataque basta solo jugar con los axiales y medir el juego de la corona con reloj comparador ?
Ademas si alguien sabe los torques de las bancadas, corona y piñon de ataque, agradeceria ayuda.
WRANGLER 91, 4.0 MECANICO.
LUIS
jeepfanatic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2006, 20:05:04   #2
Es un gran upgrade .. para tu pregunta concreta no afecta las relaciones de la caja pero si el overal ratio ..
It means estarás más reducido. Cambios más cortos .. obviamente si andas con tires 33" por ejemplo compensarás lo que has perdido en diametro superior con respecto a los factory tires.
Antiguo 17-05-2006, 22:57:42   #3
Empezado por jeepfanatic
LUIS
Al cambiar un R&P hay dos regulaciones criticas, la altura del piñon y el juego entre dientes. La primera se regula con lainas y las segunda ,ummm, jeep americano, tambien con lainas pero esta se mide con relor comparador.-
Antiguo 18-05-2006, 23:19:08   #4
jeepfanatic
Gracias por la ayuda la tomaremos en cuenta para armar.
Luis
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:41.
