Antiguo 29-05-2006, 13:23:43   #1
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Predeterminado Quien Conoce estas radios TAIT T2030
TAIT ELECTRONIC-....
T2030 Specifications
Channel Spacing
12.5 kHz
20 kHz
25 kHz
Channels
1023 trunked
4 conventional
Frequency Ranges 66-88 MHz
136-174 MHz
175-225 MHz
220-270 MHz
330-360 MHz
360-400 MHz
400-470 MHz
450-520 MHz
500-530 MHz
800 MHz: 806-870 MHz Tx, 851-870 MHz Rx
900 MHz: 896-941 MHz Tx, 935-941 MHz Rx
Size (LxWxH) 188 x 158 x 51mm
7.4 x 6.2 x 2in
Standard Features Conventional operation, automatic number identification, emergency calls, status calls (transmit only), programmable economy mode, transmit timer.
Options DTMF ANI Encode, DTMF microphone, heavy-duty microphone, desktop microphone, hands-free kit, power supply, remote speaker, 600 Ohm line interface kit, data interface kit, CTCSS module.
Supply Voltage 13.8 V nominal
10.8-16.0V range
Technical Compliance For details of technical compliance, contact your nearest Tait office or authorised dealer.
Transmitter Power 25W
22.5W 500-530MHz
15W 800 MHz, 900 MHz
Weight 1.2 kg
2lb 10oz
Pa q Mier.... son??'
pa q sirven?
Q frecuencia UHF VHF.....???
Gracias y Saludos....
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2006, 13:35:24   #2
Zankudo4x4 ®
Empezado por Juan-Ka®
Para Webiar!!!
pa q sirven?
Para Regular el Turbo Swin Y acoplado desde la cabina...
SOn una Mier...
Juanka buscaste en Internet!!!!
por el rango de frecuencia ke nombras
136-174 MHz = VHF
suerte cumpa y saludos...
Antiguo 29-05-2006, 13:44:09   #3
Roland
Avatar de Roland
Basicamente son radios de uso comercial y de tecnología bastante avanzada.
Se programan con una interface a un PC y son canalizadas (4 canales) en los rangos de frecuencia que dicen las especificaciones.
Antiguo 29-05-2006, 13:54:40   #4
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Radio
Si es canalizada, no me tinca. Ademas la potencia de salida 25 w no es mucho. En este asunto de las radios, (que uno las aporrea bastante), creo conveniente buscar algo que tenga buen servicio tecnico posventa. Ademas la reventa de un equipo de marca mas conocida es mejor.
Antiguo 29-05-2006, 14:39:13   #5
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Empezado por Zankudo4x4 ®
136-174 MHz = VHF
WN SI YA BUSQUE..Le dedique un poko de tiempo pero me dio
Eso q puse estaba en la pagina WEKCC....
http://www.taitworld.com/main/index....-Mobile-Radios
Pero no cacho pa mier....Sirven poh...Tengo 3, q habia pensado Metertelas por el C.....oooo.....Pero como me dijiste q te lo habias cosido....
Ya, al q le sirvan tengo 3 ...
Saludos...
Antiguo 29-05-2006, 14:43:46   #6
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Empezado por Roland
MMMM....uso comercial?? q tipo? Dice q trabajan en un troncal....y con varios radios de frecuencia....eso quiere decir q pueden ser VHF como asi tambien otra frecuencia???
Q tipo de tecnologia??
Q valor comercial mas menos?
Saludos...y muchas gracias....
Antiguo 29-05-2006, 17:56:58   #7
Zankudo4x4 ®
GITANO Y PAISANO!!!!
Antiguo 30-05-2006, 10:57:18   #8
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
BABOZO....!!!!
Porque no averiguas algo de la radio mejor INUTIL!!!!!
Saludos...
Antiguo 30-05-2006, 13:16:29   #9
Zankudo4x4 ®
BABOZO....!!!!
Saludos...
PK No mejor en vez de andar webiando cn las radios no vas a sacra al Gordo del Antro dond e los tienes BOTADO
Antiguo 31-05-2006, 11:41:38   #10
Marcelo Tassara
Saludos...
Pero cuales tienes ? de la lista que mandaste, cual es el rango de frecuencias de las que tienes....
Las quieres vender, las quieres donar ?
Si las quieres donar, conozco a un grupo de Busqueda y Rescate con Perros financiado integramente por "fundacion Mi Bolsillo" quienes las aceptarias felices y te estarian eternamente agradecido....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:57:14.
