Antiguo 02-06-2006, 13:04:08   #1
Predeterminado Encendido Electronico Land Cruiser (2F)
Vendo Distribuidor CHEVY HEI ( High Energy Ignition ) Modificado para toyota land Cruiser, esta es una mejora bastante buena para los TLC.
Lo vendo por que instale Injeccion Electronica en mi TLC y remplace este distribuidor por uno de V6 TBI.
Yo lo use bastante tiempo y es una mejora notable en el comportamiento del TLC.
Ventajas
-Mejor Partida
-Mejor Respuesta
-Mejor Rendimiento (se hace mas eficiente el motor).
-No pasa nada con el agua (Comprobado).
-Bobina de Alta incorporada
-Motor mas suave en ralenti.
-Aceleracion mas rapida.
-Nunca mas cambiar o regular platino.
-Mejor Combustion (Menos humo negro).
-Se concentra todo en una sola pieza, Bobina y distribuidor, menos cables.
Desventajas:
-Obstaculiza varilla de aceite
Cuando lo instale en mi Jeep, cambie la tapa, y avance pr uno nuevo, asi que esta impecable.
Aqui esta el link de la conversion por si alguien tiene una duda:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=2f+HEI
Para que vean solo en tamaña la gran diferencia con el dist. Toyota.
Incluyo
-Distribuidor Completo con las modificaciones
-Tapa Antigua y Nueva (Con uso) pero ya tienes un repuesto.
-Modulo Antiguo y el Nuevo.(Ocea 1 Repuesto)
No Incluyo
-Cables de Bujia (Los venden en Castillo como por 7 lukas nuevos)
-Piñon del Distribuidor (Se usa el del distribuidor que tiene tu TLC, es llegar, poner y remachar)
BAJO DE PRECIO
Valor: $70.000
Es lo que gaste haciendo este proyecto. ( Lo recomiendo 100%)
Última edición por FLOZANO fecha: 15-06-2006 a las 12:21:15
Antiguo 02-06-2006, 22:41:46   #2
Como afirmas el nuevo distribuidor HEI para que quede firme?...
Grx.
Antiguo 03-06-2006, 01:31:48   #3
Se usa el mismo sistema antiguo que el otro distribuidor toyota.
Antiguo 05-06-2006, 17:56:11   #4
El precio es conversable o doy facilidades.
Facundo
Antiguo 07-06-2006, 20:29:40   #5
mjjm
Hola facundo....
Aparte de la clasica instalacion, hay que conectar muchos cables, como para un electrico o solo made in House.
El precio es conversable.... estas en Lolol???
chao garcias
Marcial
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2006, 13:28:20   #6
Para nada, como tiene la bobina incorporada, es muy facil la instalacion.
Tienes un Positivo que va al contacto (Lo sacas del distribuidor antiguo), Negativo, y tacometro si es que tienes.
El distribuidor lo tengo en Lolol
Lo mas complicado se podria decir que es enchufar el distribuidor, encontrar el cilindro numero uno y conectar ls cables segun el orden de encendido, pero realmente es bien sencillo y por ultimo pa un mecanico es cosa de minutos, ademas es una modificacion que se puede retirar y volver a la anteriror sin problemas.
Para los que tengan dudas, aca detallo toda la instalacion, digrama del cables, etc...
Antiguo 15-06-2006, 12:20:08   #7
up.
Antiguo 16-06-2006, 02:39:21   #8
sincubus
Los Cables De Bijia Van Nicluidos?????
Ke Facididades Depago Das?????
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 13:11:34   #9
El detalle esta arriba, pero te lo repito:
Incluyo
No Incluyo
Aceptaria Facilidades, hasta 3 cheques
Antiguo 16-06-2006, 19:42:14   #10
LUIS LASTRA I
Predeterminado consulta
Empezado por FLOZANO
Incluyo
No Incluyo
FACUNDO ENVIAME TU NUMERO TELEFONICO POR PM POR FAVOR
SALU2
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:30.
