Antiguo 05-06-2006, 23:27:25   #1
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Predeterminado caster / camber problema
Hola,
levante mi 4runner pero adelante noté que al levantar las ruedas quedaron apuntando hacia adentro, más específicamente si proyecto una linea que atraviese el centro de cada rueda, mirando desde frente, la lineas imaginarias se juntan hacia abajo, deberían ser paralelas?
Alguna experiencia similar en hilux con bandejas? Que se puede hacer?
Es solucionable con alineación??? o hay que cambiar las bandejas inferiores por unas mas largaS?? Las venden sueltas? o solo en kits?
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2006, 13:43:18   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Paulo Cardenas
Hola,
no entendi muy bien la pregunta, porque dijiste que al levantar la camioneta, o sea con las ruedas 'colgando' crees que el angulo camber esta malo?
si es asi esto es normal, si no llevalo a una alineacion para que solucionen el problema.
Antiguo 06-06-2006, 13:46:13   #3
Paulo Cardenas
No me explique bien, pero efecticamente, si uno mira de adelante se ven las ruedas como si estuvieran "colgando". Entonces apoyan practicamente la mitad de afuera de los neumaticos delanteros solamente.
Eso es alineación???
saludos,
Antiguo 06-06-2006, 13:51:31   #4
si, eso lo areglan en la alineacion,
a menos que la modificacion
haya dejado sin regulacion las ruedas,
en cuyo caso tienes que hacer unos arreglitos
en el tren delantero con un experto en tal tarea.
A veces en las mismas alineadoras te ofrecen hacer la pega.
Encontre esto en internet que explica el asunto: El proceso de alineación consiste en asegurarse que las llantas trabajen en forma paralela unas de las otras y que las llantas tengan contacto con el pavimento en el ángulo correcto. Es más sencillo de lo que la mayoría de la gente piensa, se trata simplemente de ajustar las relaciones entre los componentes de las suspensión, dirección y ruedas del vehículo. Básicamente son 3 ángulos los que se corrigen durante la alineación:
Camber o ángulo de inclinación de las ruedas: Es el ángulo que los neumático forman con respecto a la vertical al ver el vehículo por el frente o por detrás.
Caster o ángulo de inclinación del eje: Este ángulo es un poco más difícil de explicar. Cuando se gira el volante de la dirección las ruedas responden moviéndose en un pivote que está unido a la suspensión del vehículo. El caster es el ángulo que forma este pivote con respecto a una línea vertical que pasa por el centro de la rueda al ver el vehículo de un costado. La manera más sencilla de visualizarlo es recordando los carritos del supermercado. Cuando avanzamos hacia adelante las ruedas delanteras se colocan detrás del poste que las sostiene y al momento de retroceder las ruedas se colocan ahora delante del poste. Resulta difícil avanzar el carrito cuando las ruedas se encuentran delante del poste y solas se vuelven a colocar detrás de él. Cuando las ruedas están detrás del poste se tiene un caster positivo.
Convergencia: Al ver las ruedas desde la parte superior del vehículo estas deben ser paralelas, si ambas apuntan hacia dentro entonces se tiene convergencia, por lo contrario se tendría divergencia.
Última edición por Ermitaño fecha: 06-06-2006 a las 14:04:00
Antiguo 06-06-2006, 14:41:53   #5
rinox
Hola,
el angulo de caida de la rueda varia en todos los vehiculos...ahora no me imagino que las ruedas esten mas juntas abajo que arriba, si la levantas estoy seguro que pasa lo contrario...osea de juntan de arriba, y esto se soluciona normalmente con unas lainas de alineacion que se colocan entre el chasis y el soporte de la bandeja superior...saludos!
Antiguo 06-06-2006, 18:49:58   #6
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Yo creo que eso es normal al levantar el vehículo sobre todo con llantas de 8 y neumas 32x11.50...que son bastante mas pesados q los originales.
Ahora si es mucho efectivamente lo puedes arreglar con alineacion o girando las barras.
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 06-06-2006, 19:39:57   #7
MFERO
Avatar de MFERO
Alineacion........
PD te fuiste al chancho con el levante de las barras
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2006, 19:54:31   #8
Paulo Cardenas
Le instale unos espaciadores para las bandejas superiores, lo que le dio 1,5" de lavante, las barras no las moví.
tengo la sensación que quedaron "cortas" las bandejas inferiores. Es parecido a lo que le pasa a los vitaras cuando los levantan mucho adelante, se le van las ruedas para adentro.
Ahora ya no me preocupa el tema porque está en el taller de Marcelo Tassara que tiene mucha experiencia en estos temas.
Después les comento como lo resolvió y les envío fotos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:08.
