Antiguo 07-06-2006, 21:56:36   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado consulta vitara / baleno
quisera saber si la fusilera que va al lado del motor es igualo o sirve la del vitara al baleno 2000 ??????
si es igual o varia por poco por queeso me falta pa terminar..??????
pòr fa necesitoa ayuda----
y que se barato porn si alguien tiene alguioen por ahy una
,Mario Fredes
Antiguo 07-06-2006, 22:17:32   #2
Empezado por MFP
,Mario Fredes
No se si sera igual, yo use la del Baleno, pero si el Vitara es inyectado debe servir, que que basicamente necesitas el rele de la bomba de bencina, contacto y electro, el resto son fusibles.-
Antiguo 08-06-2006, 03:48:35   #3
KARLITROZ POZO
Empezado por Gonzalo Bravo
asi es, de hecho, en mi caso el ramal venia con dicha caja destruida, por lo que usé reles para bba de bencina; en el mismo diagrama electrico sale cual es el cable del ramal para la bomba de bencina, para que quede cortando cuando alcanza la presion requerida, tambien contacto y tambien el electro lo conecte independiente. Hasta el momento anda bien y ningun drama.
..Y no tengo mas cajas de fusible ni nada porque no tengo luces ni nada mas electrico... pero asumo que en tu caso puedes conservar la instalacion de luces y demases del samurai.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:39.
