Antiguo 08-06-2006, 16:55:54   #1
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Patrol, parte cuando quiere :S
tengo 1 problema con el jeep... el wn parte cuando quiere.., ayer andubo de lo mejor, y aora lo fui a sacar... y no quiso andar :S, alguna ayuda
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2006, 17:02:29   #2
1. Chapa de partida con problemas
2. Bateria descargada
3. Alternador malo
4. Alta tension no llega a las bujias
5. No llega bencina al motor
6...
Antiguo 08-06-2006, 18:22:35   #3
rinox
Empezado por Ermitaño
3. Alternador malo
6...
6...motor de arranque con los carbones o zelenoide malo.....
consulta....el motor de arranque gira?
tiene bonba de bencina mecanica o electrica?...si es mecanica....se puede desarmar para ver si la membrana esta rota?, el distribuidor, esta limpio? con los cables de bujias limpios? platinos limpios, etc...
cuando anda, el motor es irregular en el andar?..
saludos!!!
Antiguo 08-06-2006, 18:42:29   #4
cl4nsman
Edad: 37
cuando prende.. anda regular, esta muy parejo, tiene bencina, la bomba si tira bencina, mm, ayer partia :S, la otra ves me paso lo mismo, y cuando partio.. taba muy ahogado pero se le paso
nose que mas
Antiguo 08-06-2006, 21:21:20   #5
rinox
Empezado por cl4nsman
nose que mas
taba muy ahogado? mmmmmm sera por la accion de arranque....en todo caso podrias revisar el carburador...en una de esas la aguja del flotador esta pegada y no deja pasar la bencina ....
Antiguo 08-06-2006, 21:41:15   #6
cl4nsman
Edad: 37
mm ya mañana reviso la aguja, salu2
Antiguo 09-06-2006, 00:47:15   #7
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por rinox
O esta tan descuevada, perdon, desformada que deja pasar mucha bencina inmediatamente despues que se apaga el motor (cuando la bencina esta caliente en las cañerias y la bomba, tendiendo a vaporizarla aumentando la presion en la valvula aguja, consiguiendo inundar, o subir el nivel de la cuba), no estaria demas rev la abertura de platinos, y la bobina de alta, ademas de las bujias
Antiguo 09-06-2006, 11:39:03   #8
rinox
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
:razz: concuerdo tb con tu descuevadura, perdon deformacion ...de hecho a mi me paso en un carburador una vez...
saludos!
Antiguo 09-06-2006, 18:11:26   #9
cl4nsman
Edad: 37
:(:(, no parte no hay caso... LAS BUJIAS estan NUEVAS, los platinos me electrocutaron :D (pero nose como ver eso de la separacion, alguien me explica?), la bobina de alta nose, mm nose que mas puede ser :(
por ultimo, alguien tiene un mecanico bueno y barato en viña o valpo, que venga pa la casa :(
Antiguo 09-06-2006, 18:52:30   #10
...mmm no conozco ningun mecanico con esas condiciones,
pero se que el Zankudo, que estudia mecanica,
hace pololos, podias llamarlo y preguntarle
si te puede resolver el problem...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:33:33.
