Antiguo 15-06-2006, 17:32:20   #1
diegol 4x4
Contactar con diegol 4x4 a través de MSN
Predeterminado ralenti alto
Tengo un samura II y al partir en las mañanas el ralenti empieza a bajar hasta que se apaga, asi que lo mantengo acelerado hasta que ya esta mas caliente. Cuando ya toma temperatura normal el ralenti queda en 1200 rpm y no baja mas.
Ya revice el sensor de ralenti IAC.
A alguien le a pasao esto???
diegol 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2006, 21:23:21   #2
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
a mi me pasa algo parecido...en el vitara, cuando parte frio en la mañana y sales sin calentar un rato, andan las revoluciones entre 1500 y 2000 en ralenti, luego al estar a temperatura normal, comienza a oscilar; de 1000 baja a 500 y asi se la lleva arto rato si lo dejas en ralentí, y si andas pj: en 4ta y derrepente t vas a la vela y lo dejas en neutro, se quedan pegadas las revoluciones, de 2500 para abajo.....nose porque, pero d q lo tengo q esta asi...sugerencias.......
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2006, 21:25:49   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Rugby98
hay que regular el tps
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:27:51.
