Antiguo 24-12-2003, 14:57:43   #1
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Como se mantiene un filtro cónico.
Hola, hace poco compre un filtro para mi carburador, y es el mismo material al de los cónicos, pero es cuadrado, y como en todo orden de cosas, salieron los "expertos " en filtros cónicos, me han dicho de todo... que se lavan... otros que se limpian con aire a presión, otros que venden unos acites especiales, otro que le coloque una espuma por fuera, etc... falta que me digan que le haga un "saumerio" en vez de mantención..... resumiendo... alguien que tenga o haya tenido alguno... cual es la correcta mantención para los mismos????? y me pueda dar un concejo mas o menos cuerdo
Gracias
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2003, 16:00:20   #2
paolo ranzoni foglino
hasta donde yo se,se lavan con agua tibia y detergente(poco)no se hecha aire a presion,tambien vienen unos aerosoles para limpiarlos,y luego se seca,y aplicas un aceite que retiene las particulas,igual que las motos de cross,depende mucho de cada marca.
Antiguo 24-12-2003, 16:53:54   #3
Alfred
Empezado por paolo ranzoni foglino
que yo sepa ... ninguna de estas cosas se debe hacer a un filtro cònico (suponiendo K&N o parecido) - segùn la informaciòn que viene con los k&n
llevalo a "Masjuan" en 10' de julio (esquina sur-poniente en 10/7 con no-sè-que) y por 3 luca te lo limpian con el kit original de K&N ... asì vas a la segura
sldos
alfred
Antiguo 25-12-2003, 14:24:59   #4
Entonces hablamos de distintos tipos de filtros,aqui (España)son,como los de las motos de cross,y en las intrucciones,segun marca,dan esos consejos-se ve que en cada zona,van cambiando
Antiguo 26-12-2003, 00:03:27   #5
Zankudo4x4 ®
yo al mio lo limpio con aire a presion y por fuera simpre lo mantengo con un poko de grasa ke pega las particulas (arena) y eso no permite el ingreso de nada al carburador...
yo ke voy muy seguido a las dunas (ritoke) me ha funsionada a la perfeccion.
hay algunos ke con agua se rompen
otros ke con aire a presion se desarman
etc
creo ke tambien depende del tipo de filtro
en mi caso lo limpio con aire en la bomba y lo engraso por fuera...
Antiguo 26-12-2003, 09:10:22   #6
Depende del filtro que tengas, algunos se limpian d e una forma y otros de otra.
FILTRO CONICO TIPO K&N O SIMILAR Liberty General 4WD 3 05-05-2004 21:20:28
rechazo revison tecnica por filtro conico!!!! Pietro. General 7 18-04-2004 10:32:08
Es confiable el filtro cónico??? Samurai_ls General 4WD 34 23-02-2004 10:08:23
filtro conico ideal FLAVIO General 4WD 0 06-01-2004 11:00:02
filtro conico SIMOTA Pietro. General 4WD 1 01-12-2003 00:40:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:43.
