Antiguo 19-06-2006, 16:00:01   #1
Predeterminado Problema Legal con 4x4
Hola
Hoy me di cuenta de un problemita, esta historia se remonta a unos 6 años atras, mi papa compro una Dodge Ram año 2000 4x4 Quad Cab, bueno, al año siguiente la vendio en una compraventa, por desgracia fue HART, nunca tubimos ningun problema, y hoy llegan un lote de cartas de las autopistas diciendo que un vehiculo con esta patente y de su propiedad no tiene tag y esta circulando por las autopistas.
Averigue y era esta camioneta, saque el certificado y aparece a nombre de mi papa.
Esto es repeludo por que si hay un accidente, mi papa es el responsable. de los papeles ni hablar, no tengo idea de donde puedan estar, pero no se por donde partir averiguando.
Un amigo me dijo que hiciera una denuncia por robo para pillar al tipo que tiene la camioneta y regularizar todo.
Obiamente no vamos a quitarle la camioneta pero la idea es regularizar todo.
Alguien sabe que se puede hacer? algun consejo?
Facundo
Antiguo 19-06-2006, 16:32:44   #2
piraña
Avatar de piraña
si tienes los papeles de venta de esa epoca, deja una constancia en carabineros que la vendiste en essa fecha, luego una declaracion jurada que no es tuya y con eso a la autopista, a mi me paso lo mismo con un vehiculo que vendi hace 2 años, ojala tengas los papeles, si no deberia bastar con la declaracion jurada y la constancia, no la des por robada, vas hacer pasar un mal rato tremendo al pobre tipo que la tenga, no lo van ha para pa preguntar lo van ha detener de una, imagina si va con la familia. saludos
Antiguo 19-06-2006, 16:36:20   #3
Lo que me da mala espina, es que este tipo sabiendo que no esta a su nombre en 5 años no ha tratado de aclarar los papeles, ya que para el es muy facil ubicarnos, pero para nosotros muy dificil. me tinca que hay algo medio turbio, ademas el fresco nisiquiera se dio la molestia de sacar un pase diario.
Los papeles de la venta no se si esten, vamos a buscar, pero han pasado varios años.
Antiguo 19-06-2006, 16:36:25   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Facundo:
Siempre es posible probar la venta de la camioneta: tienes comprobante de consignación, te la pagaron en efectivo o cheque?? si tienes estos papeles pues probar la venta y limitar la responsabilidad de tu padre, primera preocupación. No te recomiendo hacer la denuncia, las denuncias por robo la hacen los dueños y recién decimos que no lo somos, tonces como???.
Para ubicar al actual poseedor tienes lo pagos que ha realizado, seguro obligatorio, permiso circulación etc., si tienes nombre, tienes al registro electoral para dar son su dirección....
Es pega, si, weveo, más, pero no lo dejes pasar, a un cuñado le paso lo mismo, y pillaron su auto haciendo contrabando con argentina, ni te cuento todo el tiempo que perdió por eso.....
Antiguo 19-06-2006, 16:44:33   #5
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
A Mi Mama Le Paso Lo Mismo Pero Fueron Despues De 10 Años.. Te Imaginas No Teniamos Ni Los Papeles De La Compreventa.. Asi Que Fuimos A La Notaria En Que Se Realizo El Tramite De Venta, Y Pedimos Copia. La Presentamos En El Juzgado De Policia Local De Donde Venia La Denuncia De Carabineros Y El Juez Se Quedo Con Copia De Eso Y Ellos Se Preocuparon De Localizar Al Propietario Actual.. Y No Mas Problemas..
Espero Que Te Sirva.. Lo De La Denuncia No Lo Haria Por Que Te Puedes Meter En Mas Problemas, Que En Solucionar Este..
Saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2006, 17:41:31   #6
Mad-Max
a nosotros nos paso algo parecido..
mi vieja hace un par de años compro un renault en HART... exsactamente casi 1 mes antes que quebrara.. y el otro dia recibio una carta de cobro de la autopista express por uso en la carretera por $3.000. y siendo que el auto esta botado en la casa hace 1 año y medio.. (no anda)....
igual es poco por estara duplicada la patente?.
alguna coincidencia que se aya comprado en HART ?.,.,..
llamamos a la autopista y dijeron que iban a analizar el reclamo.
que me recomiendan?..
el auto esta botado en san antonio. en la casa de mi vieja.
salutes
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2006, 18:34:36   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Facu,
Los accidentes son responsabilidad de los conductores, no de los dueños de los vehículos (hasta donde entiendo). Por ese lado no debiera preocuparte. Todo el tema civil sí (uso de autopistas, etc)
OB1
Antiguo 19-06-2006, 18:40:08   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por OB1
Facu,
OB1
Si la camioneta esta a nombre del papa, puede tener problemas por la figura legal denominada "Tercero civil responsable". Siendo asi igual tiene responsabilidad por el vehiculo, por ejemplo si choca con la revision tecnica atrasada no es problema del que conduce y tiene el accidente, si no del dueño, en este caso el papa de Facundo.
Antiguo 19-06-2006, 20:07:55   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por Sr.sj410
Nop, ambos equivocados, la figura es que tanto el dueño como el conductor son "solidariamente responsables" y ella se presume, a menos que se pruebe falta de consentimiento expreso o tácito en el uso del vehículo. De ahí que es importante probar que fue vendido a pesar que la inscripción sea del dueño anterior.
Antiguo 19-06-2006, 20:29:40   #10
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
problema legales...
pa eso tamos...
LLAME YA"""!!!!
bueno , rapido y barato
slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:38:04.
