Antiguo 25-06-2006, 21:01:19   #1
rinox
Talking conexion de wuinche
saludos!
consulta para los que cachan...me entra la duda de como conectar este wuinche warn, que cable va conectado al q esta marcado con color rojo?
el que tiene color amarillo dice F2, el azul me da la impresion que es una ¿tierra? y por ultimo en el violeta va algun cable?, porque tiene la apariencia por lo menos de que si, aunque lo desarme y adentro no hay contacto aunque tb podria ser tierra?...ademsa coimo identifico los cables que van a la bateria y los que van al huinche en la caja de reles?
gracias!!!!
Antiguo 25-06-2006, 22:06:10   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Si no me equivoco es similar al warn 8274.
El rosado deberia ser el negativo, ...directo al borne negativo de la bateria.
Antiguo 26-06-2006, 01:22:47   #3
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado killtros 4x4
El A y El B son de color negro
el C es de corriente
y el rosado es la tierra
si te queda invertido cambia el A por el B y te girara al reves
Antiguo 26-06-2006, 01:23:10   #4
CaRlOs Patfhinder
el C es de corriente es de color rojo
Antiguo 26-06-2006, 20:09:04   #5
rinox
Empezado por CaRlOs Patfhinder
eso significa que el c es el contacto de los carbones, por lo tanto el + el a y b son tierra al igual que el de la tapa de los carbones(rosado) pero me entra otra duda...si la caja de reles tiene solo 4 cables....2 rojos y 2 negros.... como se conecta a la bateria la caja de reles?...o se cablea una tierra directa del wuinche a la bateria? y un rojo de la caja de reles al + de la bateria y otro (-) tb a la bateria?...... se entendio? :smile:
saludos y gracias!
Antiguo 27-06-2006, 02:03:20   #6
CaRlOs Patfhinder
Empezado por rinox
saludos y gracias!
Osea no mucho...
el winche se conecta directo ala tierra sin pasar por los reles (EL ROSADO NO MAS) puede ir ala masa o directo ala bateria internamente el rosado tambien llega alos carbones
y el A y B son los estremos del bobinado
asi que no son tierra pero si inviertes la polaridad inviertes el giro
el cable rojo es contanste positivo el rosado es contanste negativo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:37.
