Antiguo 28-06-2006, 15:08:31   #1
The Varas
Predeterminado tren delantero zr2
k tal:
tengo drama con el tren delantero de la zr2, tiene neumaticos anchos y eso provoca el problema, alguien sabe de algun refuerzo para el brazo pitman y el auxiliar. e visto algunas s10 con los mismos neumaticos y andan perfec.
(estaba pensando en adaptarle uno de la z71 pero no se, si sera la solucion)
tb escuche por ay que existe un kit para reforzar, pero no creo que exista el susodicho kit.
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2006, 15:18:46   #2
The Varas
o algun otro dato para mejorar el sistema. (sin que implique venderal)
Antiguo 28-06-2006, 17:17:51   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Hola, comunicate con Julio Hevia Acuña, aqui en TA el te puede guiar con las Z's...
Antiguo 28-06-2006, 17:19:56   #4
LAB
efectivamente existe un kit gringo para mejorar ese problema de las zr2.
Antiguo 28-06-2006, 19:54:24   #5
The Varas
Empezado por Juan Perez
alguna idea de como se llama el kit
Antiguo 28-06-2006, 20:35:35   #6
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por The Varas
Lamentablemente la Z71 sufre del mismo problema... cada cierto tiempo tiene que estar reemplazandoze pitman y caja auxiliar
saludos...... datos de ese famoso kit????
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2006, 21:19:18   #7
Schanfle
Yo Tambien Tengo El Mismo Problema Ya Quebre En Una Ocasion La Barra Auxiliar
Antiguo 29-06-2006, 21:34:25   #8
The Varas
Empezado por CORBATA
corbata tenis suerte, yo remplazo el brazo auxiliar cada 1 raid
Antiguo 29-06-2006, 22:05:00   #9
CORBATA
Avatar de CORBATA
pero tengo en mente una linda modificacion ;-)
Antiguo 01-07-2006, 23:59:57   #10
The Varas
corbata, schanfle ......revisando un foro gringo, encontre la modificacion que le hacen a las zr2 , cambian el brazo auxiliar y el pitman por uno de camioneta chevy de 1 ton del año 92 (heavy duty), tengo los numeros de parte tb por si alguien los necesita.
alparecer el kit era mito urbano.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:15.
