Antiguo 31-12-2003, 20:34:53   #1
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
Predeterminado A modificar Samuka
Hola quiero empezar a subir mi samuka y tengo algunas consultas:
1° Al subir los paquetes sobre el eje ¿que mas tengo que modificar?
2° ¿Es necesario hacerle un body lift a la cabina?
3° En cuanto a los neumáticos ¿se les puede poner unos 31x12.5? eso sin tener que cambiar los yugos , y si no se puede diganme que medida le puedo poner.
esas serian mis consultas por el mometo mientras avance el levante demas que me van a nacer nuevas dudas pero eso seria por el momento chao
saludosss!!!
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2003, 21:12:49   #2
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Al pasar los paquetes sobre los yugos no creo que sea necesario un body eso dependiendo del neumatico que quieres poner .........debes tener ojo con los flexibles de los frenos...
saludos y feliz año
Jaime
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2003, 21:13:28   #3
HAKUNA
Predeterminado Re: A modificar Samuka
Empezado por Lucho_offroad
saludosss!!!
para 31" lo ideal sería un lift tipo spoa ( paquetes por sobre el yugo )..
los diferenciales te aguantan bien unos 31", yo toy con 31" en el mio, y cero dramas, y las ganancias son notorías, aunque aveces me gustaría un poco mas de reducción..
hakuna
Antiguo 31-12-2003, 21:19:34   #4
A T X
Avatar de A T X
Instalando los paquetes sobre los yugos (SPOA) no necesitas body lift para neumaticos 31"
si desde luego, esa es como la medida tope sin tener que empesar con cambios drasticos en la mecanica
son varios detalles que acompañan este cambio en el formato de la suspension: alargar flexibles, modificar barra de direccion, largo suficiente de cardanes, angulos de yugos en fin , esa pregunta es super amplia y puedes buscar bastante informacion de eso que ya se ha tratado aca en el foro en el boton superior de la pagina "BUSCAR" :wink:
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-2003, 21:51:37   #5
Lucho_offroad
gracias por sus repuestas almenos ya tengo clara la pregunta 2 y la 3 pero la 1 no mucho aunque eso de cambiar los flexibles ya lo tengo claro , pero en cuanto al largo de los cardanes en caso de que me quedaran cortos podria ponerle alcomo como una cuña donde va la apernadura de este una buena cuñita echa de acero o no funciona es la unica pregunta que me falta aclarar y despues de eso a desarmar y armar jeep jaja bueno eso seria chao
saludossssss!!!!! y Feliz Año!!!! :D
Antiguo 03-01-2004, 17:42:11   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
hablas de un espaciador, porque las cuñas se las colocas a los paquetes en caso de quedar muy corrido el angulo del cardán.
s.o.s
pato m.
Antiguo 05-01-2004, 01:34:46   #7
A T X
Avatar de A T X
Si perfectamente puedes ocupar un espaciador para suplir el largo que le faltaran a los cardanes producto de que se modifico la altura entre el yugo y el chasis.
puedes marcar con un plumon la posicion de trabajo de la estria de cardan cuando este con los paquetes bajo el yugo (de fabrica) y asi luego cuando este lebantado con el SPOA sabras de que largo debe ser corrrectamente el espaciador para que la marca del plumon vuelva a estar como antes :wink: ...........sencillo y facil de entender !!!
materiales pueden ser fierro, duroaluminio, etc (nada de tecnil ni parecido)......... todo hecho y centrado al torno por el tema de las Vibraciones.
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 05-01-2004, 09:04:49   #8
Usa los paquetes con la curva que traen originalmente y puedes mantener el angulo de diferencial como viene.
Antiguo 05-01-2004, 19:56:44   #9
Lucho_offroad
Super buenas y entendibles las respuestas ahora ya tome papel y lapiz anote todo y solamente me queda decir manos a la obra, con respecto a la direccion ¿hay que hacerle alguna modificacion?? o puede quedar = la cosa es que ahora que le voy a meter mano al samuka mientras se valla avanzando la cosa quiero la ultima ayudita y es saber sobre eso sobre la direccion si hay que modificarla o no y en caso que si hubiera que meterle mano a la direccion, saber que hay que hacerle eso seria y gracias por las prontas respuestas anteriores chao
saludoss!!!!!
Antiguo 06-01-2004, 01:12:51   #10
A T X
Avatar de A T X
bueno la direccion se debe modificar dado el buen levante o diferencia de altura entre yugo y chasis que va a adquirir tu maquina ahora.
este es uno de los puntos claves de un buen levante y con varias soluciones de distinto grado de profecionalismo y Criterio y MANUFACTURA
- se puede hacer una "S" o "Z" como se les llama a la barra de una pieza con 2 curvas
- se puede hacer el triangulo sobre la barra transversal y usar una barra recta y corta de la caja de direccion a este
- puedes hacer una barra recta que pase sobre los paquetes y anclarla en el ojo de una pieza que se debe fabricar y poner en el muñon arriba del ojo terminal original.............a esto es lo que se llama "High steer"
en la medida que se haga un trabajo muy bien hecho y serio en calidades, materiales y soldaduras buenas, cualquiera de estos 3 metodos te serviran, pero el mas aconsejable por desempeño y firmeza es el 3º (High steer) :wink:
vamos anotando e investigando no mas que asi se progresa :wink:
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
vendo samuka , lantas, neumaticos y otras yerbas ANGELLO ROTTA Venden - Partes y accesorios para 4X4 49 18-11-2005 09:44:32
consulta coronas samuka Alfred General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:09:09.
