Antiguo 03-07-2006, 20:48:31   #1
Sergio Rovedy
Contactar con Sergio Rovedy a través de MSN
Predeterminado Ayuda con mi Lj
Hoola Amigos de Twisted Andes el pasado fin de semana arregle la corona delantera de mi suzuki Lj-81 ya que hace un tiempo atras circulando en 4x2 se habia trancado sinteiendose un gran ruido, bueno se desarmo y solo era el rodamiento del piñon de ataque menos mal. Cambié los dos rodamiento, reten y se armo todo perfecto, pero al salir a probarlo ocurrio algo que no me pasaba cuando andaba sin el cardan delantero( Tiempo que andube sin arreglarlo que fue poco igual) es que la direccion se carga bastante hacia el lado izquierdo y ademas al girar las ruedas hacia el lado derecho empieza un ruido algo como:.. clac clac clac clac clac clac....¡¡¡¡¡
Que podrá ser lo que hace que ocurra esto
Gracias a los que me puedan ayudar con mi Ljotita.
Sergio Rovedy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2006, 21:32:32   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Sergio Rovedy
El clac clac puede ser homocinética.
El que se cargue a la izquierda ¿ocurre también cuando desconectas la tracción?
OB1
Antiguo 06-07-2006, 15:13:10   #3
Sergio Rovedy
Cuando desconecto la traccion Igual se carga la direccion y tambien suena al girar hacia la derecha, lo raro es que esto ocurre despues de haberle puesto el cardan delantero porque el tiempo que estube sin el no tenia ningun problema. ¿ que parte del tren delantero puede ser afectado una vez colocado el cardan y que tenga relacion?
Antiguo 06-07-2006, 15:17:05   #4
siNeFX
ese cla cla es homocinetica........ se carga para un lado??? es porque no tiene cubo,entonces como esta conectado la traccion, se te carga hacia el lado
solucion: cambiar por otra homocinetica lj
solucion definitiva : busca un diferencial delantero de sj410, y cambiale homocinetica, cubos, etc etc y de paso aprovecha de ponerle disco y te queda un upgrade de lujo...... (ese es el punto negro de los lj, donde vienen las masa, lo muñones todo junto, podi salir cagando con rueda y todo)
siNeFX está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:12:05.
