#1 |
Si, claro que me gusta, pero es un problema de plata, tienes que tener suerte que la caja este buena, pero sie sta mala estas hablando de unas $700.000 para arreglarla. Ademas que igual hay que gastar plata en un adaptador para una trasnfer Toyota o D300.
Por otro lado, gran parte de la gracia era que tenia la caja Toyota para hacer la adaptacion, pero lamentablemente ME LA ROBARON EL SABADO del patio, asi que todo volvio atras y la idea del V6 ha quedado congelada. Mala mala.
#2 |
De cuanto estamos hablando por un motor asi y como adaptas ese block a la caja Samurai?
#3 | |
#4 |
Y que sera mas barato, ajustar mi block 1.6 y comprar una culata 16V o comprar un motor completo, alguien tiene alguna referencia?
#5 |
hola yo tengo un motor baleno en mi samurai con transmision automatica de vitara y caja de tansferencia de samurai. El precio de los motores
$500.000 a los 700.000 completo yo tengo otro del año 97.:D |
#6 |
la caja automatica es de vitara 4x4 y el motor de baleno que yo tengo es con doble bobina es del 98 el otro es co distribuidorn (97) si el precio es con computador y parte del ramal ($700.000) :D
#7 |
bueno sacamos la t case del vitara, pusimos un flanche y adaptamos la t case de samurai , el problema que se nos presento fue en el largo de la caja de transmicíón debido a que es más larga que la del samurai, por lo tanto, el cardan corto quedo demaciado CORTO (7cm interior) lo cual nos prudece una vibración y un sumbido el cual no hemos podido quitar, nuesttro siguiente paso es correr el motor con caja lo más adelante posble para tratar de alargar el cardan corto. Si alguno de ustedes tiene alguna otra mejor idea para solucionar este problema les agracecería me diera una respuesta.
El otro problema que tengo es que mi caja de cambio la trajque de iquique y la verdad no sé cuantos cambios tiene, el modelo es de marca aisin 0372LE . Las fotos te las a tu email si es que lo quieres. :D |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
la caja que yo tengo es de marca aisin y el modelo es 03 72EL la mandaron de Iquique es de vitara pero no se de cual. Que te parecio el flanche de la caja? :? :? :? |
| para samurai.....venta o permuta | sj413team | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 04-04-2007 02:06:33 |
| Ideas para Arco Central y Tirantes Samurai Descapotable | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 11 | 09-07-2005 04:40:00 |
| Para Expertos en Levas, V6 OHC | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 27 | 12-05-2004 23:49:25 |
| para los expertos en suzuki samurai | fer | General 4WD | 5 | 09-12-2003 09:45:29 |
| Coronas para Samurai...cuales? | alejo2112 | General 4WD | 15 | 31-12-1969 21:00:00 |
