Antiguo 06-07-2006, 00:21:26   #1
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Sello Verde
Estuve leyendo algunos post con el tema del sello pero me quedan las siguientes dudas con respecto a mi caso particular: samurai 89 con motor baleno, sin cambio de motor en los papeles.
1. Dado que no tengo sello (lo que significa que ahora puedo transitar por la region metropolina, V y VI), cuando haga la inspeccion ocular para el cambio de motor, pierdo esa carácterística si la hago en Santiago?
2. Es posible, dado que el jeep y el motor son de la misma marca, poder hologarlo a catalítico (Colocando el convertido claro)?
Gracias.
José Manuel
Antiguo 06-07-2006, 00:49:40   #2
RFigueroa
Puede que me este pegando un carril, pero tengo entendido que si la inscripción del vehículo es anterior a la entrada en vigencia de la ley, puedes cambiar el motor sin problema y no quedas afecto a sello.
Lo de la homologación no tengo idea.
Saludos;
Renato Figueroa
RFigueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2006, 10:57:01   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por José Manuel
Gracias.
José Manuel
Hay algo que resume, si no tenias sello antes del cambio, nunca lo vas a tener a menos que te gastes una fortuna tratando de homologarlo y mojar gente.
si tu yip es anterior al 92, no tienes sello y puedes cambiar el motor sin problemas, quedando afecto a la restriccion normal para vehiculos sin convertidor catalitico.
Antiguo 06-07-2006, 11:01:13   #4
Exacto, ademas si es un motor que ese modelo tendria en la linea de fabricación (si existe esa combinacion modelo / motor), habria que hacerlo homologar con un certificado por el representante en Chile (remotamente creo que ellos hagan ese favor) y ademas pasar las revisiones de emisiones correspondientes.
Antiguo 06-07-2006, 11:53:31   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Ya que estamos resumiendo, algo que se ha discutido, pero, que pasa con los vehicuos post norma de emisiones:
- si tengo un vehículo digamos 97, solo podría cambiar motor por uno idéntico al que tenía. ¿cierto? O, homologarlo bajo las circunstancias descritas por JPVM.
- a este mismo 97, mi duda, ¿bajo ninguna circunstancia puedo cambiar el motor por otro distinto? O, si puedo hacerlo, ¿asumiendo la pérdida del sello verde y ganando un colorido rojo con todas las consecuencias que conlleva?
Asumo que es vehículo particular, por supuesto.
Antiguo 06-07-2006, 14:30:59   #6
José Manuel
Empezado por Hernan Iriarte
Me quedó claro... es 89 así que se queda sin sello.
Gracias a todos
Antiguo 06-07-2006, 15:26:06   #7
Empezado por caicaen
Efectivamente tal como tu dices.
En un vehiculo con convertidor post 1993 solo podrias reemplazarlo por uno igual , o por uno que ese modelo tenga en Chile (homologado) y que el representate te lo certifique, para conservar el sello verde.
Tambien obviamente a este vehiculo post 1993, puedes cambiarle el motor por otro distinto pero perderias el sello , arriesgandote a tener sello rojo. Esto hablando legalmente.
Antiguo 06-07-2006, 15:31:55   #8
Gracias a todos
Exacto, tu puedes hacer lo que quieras en cuanto a cambio de motores, pero siempre cumpliendo las normas de emision que le corresoponden a tu año y modelo de 4x4. Es divertido , porque mi D21 le aplican las normas de emisión del modelo D21 1992 no catalitica como fue originalmente, permitiendo como 3% de % CO pero con motor Isuzu V6 catalizado y todo en regla , pasa casi con 0.0% CO y demás emisiones. Lo que en realidad deberian de medir es en relacion al motor Isuzu catalizado, año y tipo de motor que son los que emiten los contaminantes, no la carroceria ...
Antiguo 06-07-2006, 15:59:18   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Eso es JPVM, es perfectamente posible generar incentivos para cambiar motores menos eficientes y más contaminantes, anteriores al 92, por más eficientes y menos contaminantes y optar a sello verde, es decir, someter el motor a exigencias ambientales y no la carrocería como es hoy.
¿ por qué no se hace?
Si ya se está pensando en vender bonos de contaminación por ejemplo.
En fin, este es nuestro querido chile.
Antiguo 06-07-2006, 16:28:49   #10
Buen punto, eso seria una muy buena idea. De hecho en mi D21 saque de cuirculacion un motor carburado del 1992 y puse uno inyectado del 1996 con todo su kit de emisiones. Si bien no tengo sello , duermo un poco mas tranquilo con mi conciencia. ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:16:10.
