Antiguo 07-07-2006, 17:36:36   #1
Jorge Said
Predeterminado Help Pump Fuel Samurai
Quien sabe en que lugar precisamente se encuentra el rele de la bomba de combustible del samurai año 96 porque la bomba con alimentacion directa funciona pero al momento de dar arranque no hay respuesta de la bomba de combustible
Antiguo 07-07-2006, 18:47:46   #2
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Acá hay una imagen donde se indica como testear el relay.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2006, 23:05:44   #3
Daniel G
Avatar de Daniel G
el rele de la bomba de bencina del samuka inyectado es uno de los dos q esta adelante de la bateria .. tienen una proteccion de goma, y el fusible de la bomba lo encuentras ahi mismo en esa cajita con forma de L y tapa gris .. el fusible es el F1 que esta inscrito en la tapa... me pasaba lo mismo se me quemaba ese fusible cuando se le daba la gana .. solucion cambie el rele por el que esta al lado .. ni idea de q es ese rele lo bueno es que nunca mas hubo corto en ese fusible.. revisa tb la tierra del estanque y testea ese circuito si la pana no era ni el rele o el fusible.
Daniel G está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:45.
