Antiguo 05-01-2004, 20:10:25   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Tubo de Escape y Silenciador Perfecto
Caballeros , ya estoy terminando el bicharraco Rocky V6 , y ahora tengo el problemita del Tubo de escape , obviamente quiero gastar lo menos posible y tengo en mi poder un tubo de 2" de 2mm , que pretendo mandar a doblar para dejar como tubo de escape . PERO :
para un V6 4.3 carburado (motor del 92) , sera recomendable poner silenciador? , de ser asi , CUAL silenciador ? los silenciadores tienen medidas de flujo y asi? , o simplemente por dimensiones se saca eso?
Ademas de ser un vil lujo , sirve de algo ensanchar (poner un resonador) el final del tubo por ejemplo en este caso de 2" a 2.5" ?
Esta bien el tubo de 2" o deberia ser mas? , yo no tengo idea con que dimensiones traen estos motores originalmente...
Eso , muchas gracias!
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2004, 22:05:03   #2
V A M P I R O
el tubo deveria ser de 2.5"
Antiguo 05-01-2004, 23:10:07   #3
jorge_offroad
si pones 21/2" ponele un silenciador grande.
si lo liberas mucho......se te va a chupar en baja.....
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2004, 23:43:47   #4
V A M P I R O
es 4.3.. no vereria tener problemas..
Antiguo 06-01-2004, 00:17:56   #5
Plafo
Empezado por Vampiro
problemas con?
pero finalmente que hago? , le pongo 2.5" y un silenciador grande , que tan grande? , y no sera lo mismo dejarlo con 2" y con eso debido a el menor volumen movilizado estaria teniendo un back pressure adecuado igualmente?
Gracias!
Antiguo 26-01-2004, 17:18:23   #6
V A M P I R O
en mi caso.. con el 2.3 en calmini me hablan de un multiple 4-2-1 de 2" y la linea de escape de 2 1/4" con silenciador de 2 1/4 tb... pero voy a ver en mi caso de hacer una linea de escape de 2 1/4 hasta al silenciador, y del silenciador hacia atras hacerle las 2.5"
Antiguo 26-01-2004, 18:42:15   #7
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Yo tengo un Land Cruiser ´79 con escape de 3" sin silenciador (escape libre) y no presenta ningun problema, En la areana con los 33" se por ta muy bien .
La única desventaja es que suena mucho cuando estoy a FULL pero eso suena la RAJA el escape libre .
Boris_TLC
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2004, 19:24:33   #8
V A M P I R O
Empezado por Boris Aguilera Manzano
Boris_TLC
pero si un un lc v8 kon 300hp no tienes problemas ni kon 4" jajajaja... que motor tienes tu?? recuerda que jp kon el 2.4 y 3" por el turbo...
Antiguo 26-01-2004, 23:55:05   #9
Plafo
ehh finalmente tengo el escape de 2" . un silenciador GIGANTE y suena muy bien , no suena nada de hecho :D , tal como queria , identico que las chevrolet S10 Executive...
Gracias por el soporte :D
Antiguo 27-01-2004, 00:55:56   #10
V A M P I R O
Empezado por Plafo
pero es muy chiko el escape.. ahi estas matando algunos perros... hablan de una mejora de un 12% kon lo del escape y de un 18% desde el multiple hacia atras... mi trooper siendo 2.3 con escape original trae de 2"
datos para calculo de tubo de escape Antonio Guerra General 4WD 7 28-09-2006 08:55:56
LARGO DEL TUBO DE ESCAPE......... Wile E COYOTE Novatos 0 15-08-2005 03:25:30
DIAMETRO TUBO DE ESCAPE MOTOR 4Y Marcos León General 4WD 2 15-07-2005 18:33:14
TUBO ESCAPE Ndaxi General 4WD 11 10-01-2005 08:16:32
Injerto tubo de escape (Raptor - TRX350) Giovanni General ATV / UTV 6 07-08-2004 10:09:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:14:47.
