Antiguo 11-07-2006, 17:55:32   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post ¿selenoide?
Estimados:
Es la pregunta, que función cumple y como detectar fallas en su funcionamiento. Trabaja con el encendido???
Antiguo 11-07-2006, 20:31:34   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por caicaen
Estimados:
Hola,
Si te entiendo bien la pregunta, un solenoide sería un relé de potencia para manejar grandes corrientes.
Mario
Antiguo 12-07-2006, 12:10:20   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Gracias Mario, que tal??
Ehhh, parece que muy vaga mi pregunta!!!
Pensaba en los selenoides que trae el 258, he tenido problemas con el, por eso mi pregunta, en reiteradas oportunidades no me da arranque y tengo que bajarme y reapretar los cables......
Luego arranca sin problemas, además del arranque, influye en el encendido??'
Antiguo 12-07-2006, 12:17:36   #4
Mario Cerda
Edad: 66
Luego arranca sin problemas.
Al parecer es un problema de contactos y nada más. Acuerdate que el solenoide es un aparato electro-mecanico y con el uso se va desgastando.
Ahora cambiarlo no es problema... yo estoy usando de Ford.
Te refieres exactmente al marcado con el número 1 en el dibujo ?
Porqué hablas de solenoides ? ... tienes más de 1 en el Jeep ?
No influye sobre el encendido... solo es para el motor de partida.
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 12-07-2006 a las 12:23:45
Antiguo 12-07-2006, 12:36:29   #5
Mario Cerda
Edad: 66
En este link estan los diagramas de cableado de los CJ:
http://www.autozone.com/servlet/UiBr...3d801d766f.jsp
Mario
Antiguo 12-07-2006, 12:49:03   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Gracias Mario, nuevamente.
Ese mismo es, el número (1) de la figura. Tiene uno solo, el plural es error de gramática nada más.
Entonces, puedo cambiarlo por uno Ford sin problemas, no es estrictamente necesario buscar uno original???
Doblemente agradecido por el diagrama.
Antiguo 12-07-2006, 12:54:07   #7
No para nada .. te funcionan perfecto .. solo asegurate que sean V y Amp correspondiente ..
De hecho considero buena costumbre cargar unos de repuesto siempre ..
Antiguo 12-07-2006, 13:14:16   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Sin el ánimo de herir, esa es la gracia de un americano, todo sirve entre ellos y baratito mijo :razz:
Gracias David.
Saludos cordiales.
Antiguo 12-07-2006, 13:27:06   #9
Mario Cerda
Edad: 66
No hay problema de utilizar un solenoide Ford. Tal como dice David OjO con el amperaje.
Mira este link : http://www.geocities.com/cantwait_fo...oid.html#wired
Adjunto diagrama de cableado de un solenoide Ford.
Nota: AMC usaba solenoides Motorcraft (Ford) en sus vehiculos
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 12-07-2006 a las 13:38:28
Antiguo 12-07-2006, 13:52:41   #10
Gracias David.
Saludos cordiales.
para nada .. todo cool !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:56:49.
