Antiguo 11-07-2006, 21:30:50   #1
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Patrol no quere prender
habia andado de lo mejor y anoche se me olvido entrarlo
y llovio y no quiere prender :(
no ta mojao el distribuidor ni la bobina de alta
que puede ser el frio??
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2006, 00:02:29   #2
Jami Dh
Empezado por cl4nsman
es benzinero? petrolero?
que es lo que le pasa exactamente?
porke ami me cuesta hacer partir el petrolero en las mañanas, lo que hago es esperar a que se calienten aun mas las bujias incandecentes?algo asi
Antiguo 12-07-2006, 00:23:51   #3
cl4nsman
Edad: 37
bencinero
Antiguo 12-07-2006, 01:12:33   #4
osvaldo santelices
Contactar con osvaldo santelices a través de MSN
Se Sintio X Que Lo Dejaste Afuera Ajajajajajaja ;-)
osvaldo santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2006, 02:50:50   #5
cl4nsman
Edad: 37
o se resfrio :razz:
Antiguo 12-07-2006, 03:01:45   #6
nprovost
Avatar de nprovost
Si todavia no quiere prender, metele un poco de gasolina directo al carburador, y dale contacto, nunca falla cuando se ponen mañosos para partir.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2006, 04:07:38   #7
cl4nsman
Edad: 37
Empezado por nprovost
si eso voy a hacer, voy a tener ke ir a comprar
gracias
pero no sera algo electrico asi por la lluvia??
Antiguo 12-07-2006, 13:30:22   #8
nprovost
Avatar de nprovost
Me pasaba a veces, pero sin ninguna relacion con la lluvia o agua. Lo que hacia, era bombear harto con el pedal antes de darle partida, era como si no le llegara bencina al principio. Tambien puede influir si lo dejaste en la calle y esta tiene algun tipo de pendiente, y que este haciendo que no le llegue la bencina al carburador . Eso y suerte
Antiguo 12-07-2006, 17:14:19   #9
cl4nsman
Edad: 37
haber... la calle es plana.. mm ya le ise la tecnica de bombear arto con el pedal (la hacia en la moto :p), mmm me pasa generalmente cuando ase frio y aora ase bastante frio :s, gracias por la ayuda voy a tratar echandole bencina al carburador, aunke no creo ke funcione :S
Antiguo 12-07-2006, 17:20:46   #10
...ta mañoso porque no lo sacas a pasear!!!
Dato: venden un spray para hacerlo partir, se le tira un chorro al carburador y arranca
... es casi lo mismo que la bencina..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:14.
