Antiguo 06-01-2004, 23:36:05   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Que se sabe del suzuki X-90 ???
holas desde hace un año ke vi en internet una foto de este jeep
que es un vitara esencialmente pero con carroseria de auto....
hay en chile.... :?: :?: segun lei se hizo solo una partida de este modelo
y hay muy pocos en el mundo...
como andara... algo he averiguado por ahi......
como andara en off-road....
supongo ke keraria bonito al ekiparlo y se deberia ekipar con los mismo ke los vitaras geo traker y sidekick ya ke es de la misma familia....
Engine
Type 1.6-liter, four-cylinder, in-line,
16-valve SOHC
Block material Aluminum
Bore x Stroke 2.95 in. x 3.54 in. (75.0 mm x 90 mm)
Displacement 97.0 cu. in. (1.6 L)
Compression ratio 9.5:1
Induction system Electronic multipoint fuel injection
Horsepower (SAE net) 98 hp @ 5600 rpm
Torque (SAE net) 98 lb.-ft. @ 4000 rpm
Manual Transmission
Type Five-speed, all synchronized
Clutch Dry, single disc, diaphragm spring
Gear ratios
1st 3.652
2nd 1.947
3rd 1.379
4th 1.000
5th 0.795
Reverse 3.670
Transfer gear ratios
Low (4WD) 1.816
High 1.000
Differential ratio 4.625
algunas fotitos
ke opinan al respecto...??
porke bonito se ve... jejejeje
Antiguo 06-01-2004, 23:40:56   #2
-ArtSerey-
LINDOFFF!!!!
traktorke
Antiguo 07-01-2004, 10:42:12   #3
Marcelo Tassara
Efectivamente, el X-90 es un Vitara con carroceria de auto, modelo bastante popular en USA, pero que aqui no prendio mucho, debido principalmente al alto costo (nuevo era mas caro que un Vitara) para tener tan poca capacidad. Hoy los gringos lo equipan bastante, con los tipicos kits de levante de suspension y carroceria de Calmini por ejemplo y con reducciones. En internet encuentras algunos hasta con 35". Aqui va una foto de uno mas o menos simple, pero como te digo, a algunos gringos rayados les encanta.
Como vehiculo, tiene las mismas caracteristicas del Vitara, se comporta igual y los accesorios son los mismos.
Antiguo 07-01-2004, 10:53:48   #4
Lo unico rescatable es el motor y las coronas
Antiguo 07-01-2004, 11:21:53   #5
Marcelo Tassara
Aqui puedes ver uno bastante modificado dentro de lo normal, con 30's
http://www.izook.com/features/lancex...ethingxtra.htm
Antes y despues....
Antiguo 07-01-2004, 18:28:45   #6
Jose Luis
En la derco del parque arauco tuvieron a la venta (consignación) uno usado hace como 2 o 3 meses. Pregunté por el pero el dueño pedía algo así como 8 o 10 millones por el auto ya que lo había importado especialmente. Con el vendedor llegamos al acuerdo que el dueño parece que estaba medio enfermo del poto por pedir eso por su auto.
Si alguien está interesado capaz que allá puedan seguirle la pista
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2004, 21:11:39   #7
Zankudo4x4 ®
Empezado por Marcelo Tassara
hola marcelo gracias por la info.... yo desde como 1 año aproz lo vi y me encanto....
ya ke siempre kise un auto ke tubiera las prestaciones de un jeep..
y ke mejor tener las 2 cosas juntas....
bueno pa mi ke soy joven el modelo me encanta.....
claro ke no esta a mi alcanze por su valor...
pero terminando mi carrera y trabajando .. boy a buscar uno
para ekiparlo y si e sel uniko de chile mucho mejor tener exclusividad jejeje ya ke parece ke no a muchos les gusta...
como dice mi mama en gustos no hay nada escrito....
tan buenas las fotos... si ya lo veo en ritoke.. o atacama....
Antiguo 07-01-2004, 21:16:22   #8
Zankudo4x4 ®
Empezado por Gonzalo Bravo
jajajjaa gonzalo pro lo ke veo de los vitara solo te gustan sus coronas y motor...( el de 16v claro)
gonzalo te acuerdas del sidekick de mi papa
ayudame y le sacamos el motor y coronas y se las ponemos a mi samuka jejejejejee
dejariamos el 1er sidekick motor 1.3 samurai en chile jajajajajaja
saludos.... un dia de estos te voya ir a dejar lo prometido... :D
Antiguo 07-01-2004, 22:47:51   #9
GRaN_PeYuCo
= esta bonito por adelante ese con la defensa ilegal se ve bien bonito pero por atras es bien feoncito, habria q cortar y dejarlo descapotable
Antiguo 07-01-2004, 22:58:56   #10
Zankudo4x4 ®
Empezado por GRaN_PeYuCo
peyukin es descapoteble...
y por lo ke se el techo es movible, como el del peugeot 206 cabriolet...
Consultas Samurai II Himmbler Novatos 18 09-09-2013 15:49:30
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
modificar suspensiomes del suzuki dagesa General 4WD 1 05-01-2004 09:03:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:07:02.
