Antiguo 07-01-2004, 13:56:41   #1
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado CV Joint
Mis estimados, alguien tiene un buen dato donde conseguir aqui en Santiago CV Joint para poder rearmar los cardanes de mi Samurai.
De antemano gracias.
Antiguo 08-01-2004, 09:35:07   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: CV Joint
Empezado por Roland
Amigos TA :P , ahora con estas fotos me explico que quiero hacer en los cardanes de mi Samurai.
Espero alguien tenga una picada en Santiago para tratar de comprar estas calaveras para un tamaño de cruceta de Samurai.
Antiguo 08-01-2004, 09:39:08   #3
V A M P I R O
ahi tan bien las fotos...
Antiguo 08-01-2004, 09:42:43   #4
Roland
Avatar de Roland
Gracias vampiro por la ayuda....
Antiguo 08-01-2004, 10:14:41   #5
Empezado por Roland
No uses espacios en el nombre de la foto, si los hay, reemplazalos por "%20"
Este es el mio trasero con CV Toyota:
Antiguo 08-01-2004, 11:15:14   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Gonzalo Bravo
El tema importante... la apernadura cambia o es la misma a la salida de la TC y la entrada del diferencial entre Toyota y Samurai.
Lo anterior es debido a que me gustaria mantenerlo igual a modo de que el fusible sea la cruceta y no otra pieza importante del vehiculo.
Antiguo 08-01-2004, 11:40:17   #7
Empezado por Roland
No te entendi como quieresdeja la cruzeta Suzuki de fusible si son de distinto tamaño.
Hay dos tipos de calaveras y dos tipos de apernaduras. hay calaveras de 35º y de 45º.
Y las aperdaduras hay iguales :D al Samurai (50X50 creo) y diferente (50X60 creo), en ambos casos debes rebajar en 1mm es diametro interior del plato del diff y la TC.-
Antiguo 08-01-2004, 12:34:38   #8
Roland
Avatar de Roland
Gonzalo, de la calavera "OK :P " porque dado que rompi un cardan hace 2 semanas en Chacabuco lo quiero hacer de nuevo y ahora esta el pretexto para hacer el arreglo bien y definitivo. En estos momentos lo que me importa es que la apernadura sea igual (50x50) para no incurrir en mas cambios de piezas adicionales.
Por lo tanto, si la calavera tiene crucetas mas grandes esta bien, pero al menos la cruceta en la entrada del diferencial sea la original del Samurai.
El tema de usar una cruceta original, hace las veces de fusible (creo no haberme expliado bien antes) es que si pongo una cruceta mas grande, si llega haber un problema, rotura, pana, etc. puede que sea de mayor envergadura. Ante esta posibilidad prefiero romper una cruceta en vez de un diferencial o TC posiblemente.
No se como escoger si van a ser de 35° o 45°.... creo que dependera del recorrido de suspención (supongo).
Antiguo 08-01-2004, 12:49:27   #9
Empezado por Roland
Ah, ok, ya te cache, quieres poner solo la CV, no el cardan. Entonces preocupate de que sea de 50X50 ya que justamente el lado de la calavera es el que cambia.
En todo caso la estria del cardan Hilux es espectacular, mucho mas fina y de mayor diametro que la Suzuki.
Cuando la compres, pidela con los pernos, son mucho mejores
Antiguo 08-01-2004, 13:06:45   #10
Roland
Avatar de Roland
Gonzalo, las estrias las cambie hace harto tiempo y lo que le puse fueron las estrias de cardan de Chevrolet C-10... lo que logre en esa oportunidad fue mejorar el largo y dureza (anda super bien).
Ahora voy a ver el tema especifico de la calavera.
Supongo que dado que es Toyota, sera en un concesionario o hay alguna picada en Santiago para ver repuesto alternativo?????
CV Joint KARLITROZ POZO General 4WD 2 22-02-2008 14:15:04
Heim Joint, (Rotulas) ??????? RNewcomb General 4WD 5 27-05-2007 14:12:01
calavera (CV JOint) chevrolet KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 02-05-2006 15:18:00
Cardanes con CV Joint o Calavera RoNdrigo Pastén General 4WD 7 07-06-2004 20:06:23
CV joint HAKUNA General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:35.
