Antiguo 27-07-2006, 20:06:45   #1
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Cadena de Transmision Suelta
Hola amigos, como puedo tensar la cadena de transmision de un Z24S, año 92, el motor de la terrano y D21???
Saque la culata para repararla como corresponde, pero instalarla y pasar la caden por el piñon que se aperna el levas queda con un leve juego, y al encender el motor se escucha un leve golpeteo de la cadena que antes no tenia........
espero comentarios......
Pancho
Antiguo 27-07-2006, 23:30:39   #2
Cool
no conosco el motor en particular pero eso pasa generalmente en los motores con cadena y tensor hidraulico el cual por extrañas circunstancias si se habre excesivamenteo se desarma jode no mas, ademas depende de la presion del aceite de motr, en una de esas el tensor es mecanico y algo paso con la regulacion, solo un pequeño aporte.
Antiguo 28-07-2006, 13:53:20   #3
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
coipo!!
$3 lukas... ya 4..
saludos..
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2006, 16:14:25   #4
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
yo te mejoro la oferta $5.350, eso xq se que tiene el jeek, jjajajaj ;-)
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2006, 22:50:44   #5
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por julio hevia acuña
coipo!!
$3 lukas... ya 4..
saludos..
jajajajaja wena ha!!!!
Antiguo 29-07-2006, 19:38:46   #6
rinox
Empezado por Coipo4x4
Pancho
saludos!!!! mira no conozco ese motor sin embargo solo existen dos opciones...la primera es que tenga tensor mecanico, en cuyo caso hay que girar un tornillo para ajustar el riel, la segunda opcion es que tenga tensor hidraulico y que este no este haciendo su trabajo porque o esta maloo porque el aceite que estas ocupoandop en tu motor es muy espeso o este bajo el nivel.
en todo caso tengo entendido que los motores de la d21 la cadena de distribucion empieza a sonar como a los 60.000 km y es natural en ellos...se puede solucionar con un aceite un grado mas grueso y no quiere decir que el motor este malo....asi que revisar los que te diej...saludos y suerte!!!!
Antiguo 30-07-2006, 03:04:44   #7
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Vale rinox, mañana voy a chequear eso....despues posteo como me fue..
Pancho
Última edición por Coipo4x4 fecha: 31-07-2006 a las 02:14:04
Antiguo 31-07-2006, 02:15:48   #8
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Bueno, el tema iba por sacar la tapa frontal del motor, y aparecio el famoso tensor, el cual tenia malo un resorte, por eso no cumplia su funcion.....
mañana lo cambio y veo como quedo..
Pancho
Antiguo 31-07-2006, 12:52:28   #9
rinox
Pancho
que bueno q al parecer se vea facil la solucion....saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:00:42.
