Antiguo 31-07-2006, 15:43:26   #1
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
Thumbs up Turbo Garret GT 28 NUEVO SELLADO!!!
Eso mismo, Turbo Garret GT 28 Nuevo, traido de Japon, sellado y en su caja, enfriado por agua y lubricado por aceite, apto para motores de 1.6 a 5.0 cc.... excelente upgrade para el motor.
Precio 580.000, entrega inmediata ;-)
Foto referencial:
Antiguo 31-07-2006, 21:05:53   #2
NegrO Rubilar
Avatar de NegrO Rubilar
Contactar con NegrO Rubilar a través de MSN
Predeterminado turbo
apto para todo tipo de motores de 1.6 para arriba ?¡?¡?
NegrO Rubilar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2006, 21:09:09   #3
Trueque
correcto ese turbo sirve porque es hibrido osea la caracola de escape es chica una t25 y la compresora es grande t3 eso quiere decir que con pocas reboluciones se empiesa a mover saludos
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2006, 21:11:54   #4
MONSTERRANO
Empezado por trueque
Exactamente lo que dice el amigo "trueque" arriba en el post ... se agradece, saludos ;-)
Antiguo 31-07-2006, 23:34:23   #5
Marcelo Telias Ortiz
Contactar con Marcelo Telias Ortiz a través de MSN
Predeterminado solido el turbo
me podrian explicar que mas se necesita aparte del turbo para intalarlo en un motor 2rz y como dijo pantaleon pantoja "cuales serian sus prestaciones"
Marcelo Telias Ortiz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2006, 00:24:01   #6
Trueque
para un 2rz con 5 libra solo tiene que instalar el turbo porque el computador de las toyota reconocen via flujometro la mayor cantidad de aire y presion, enriquese un poco eso si no cometas el de sacar el catalitico porque el sensor posterior reconose que esta muy rica la mescla y empobrese.
para mas de 5 libras tiene que mandar mas bencina que puede ser via un apexis que se pone entre el computador original y los sensores correspondietes eso ayuda a la falta de bencina y tambien a la mas precion en el flujometro .
para 10 libra sirve una empaquetadora mas gruesa para dejarlo 8 a 1
para mas de 10 libras hay forjar pistone y bajar la comprecion a 8 a 1
ahora el motor toyota es uno de los mas potensiable, existe un celica con el motor toyota 2rz con mas de 700hp con turbo
con 5 libras mas omenos 180hp y de ay para arriba
Antiguo 01-08-2006, 13:13:11   #7
MONSTERRANO
Exacto!!!... con 5 libras en un 2RZ no hay que hacer mayores cambios y el cambio en perros de power es notable!!! ;-)
Antiguo 01-08-2006, 14:24:07   #8
Tonijua
Predeterminado Sirve para samuka 1300cc
Hola quería saber si sirve para samurai año 87, motor original 1300cc; si es válido que modificaciones tengo que realizar, saludos.
Tonijua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2006, 14:32:23   #9
MONSTERRANO
Si te sirve, es un turbo grande para el motor pero habria que cerrar el carburador ya que me imagino que no es un motor inyectado por el año del jeep, y hacer un multiple mas largo, no son grandes modificaciones las que hay que hacer para tu motor, si necesitas mas info, te la contesto sin problema por PM. ;-)
Saludos, Francisco.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:50:59.
