Antiguo 02-08-2006, 00:53:08   #1
alfiltdi
Predeterminado problemas con el 4x4
amigos les cuento tengo un korando diesel con conexion electronica de la 4x4 pero el problema es que ayer el desgarcido no quizo conectar la 4x4 entraba la baja todo bien pero solo tracionaban la ruedas traseras lo tengo hace tiempo no lo jeepeo muxo solo cuando voy a la parcela y el camino tiene muxo barro me podrian decir que es lo que puede ser de antemano gracias
alfiltdi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2006, 11:49:21   #2
Para mi es el motorcito de las tracciones, tipo la ranger, hay que limpiarlo ya que debe estar sucio.
Antiguo 02-08-2006, 20:51:35   #3
alfiltdi
Predeterminado gracias
muxas gracias por la respuesta lo voy a revisar
Antiguo 24-09-2007, 01:38:50   #4
w.kubo
Avatar de w.kubo
Predeterminado Re: problemas con el 4x4
revisa los cubos, puede que estén perdiendo vacío, pues no son automáticos. Te recomiendo cubos mecánicos, los de pathfinder le hacen.
w.kubo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2007, 23:51:26   #5
junker21
Los Korando, los Vitara y las Rangers suelen tener ese problema.
Los cubos funcionan con una bomba de vacio que bloquea las ruedas al momento de engranar la doble.
Se ha visto que en vehiculos en altura (sobre 2500msnm) pierden presion y la traccion se desconecta....Y se vuelve a conectar cuando bajan de esa cota
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2007, 23:57:46   #6
Pistones86
Avatar de Pistones86
tengo entendido que es conveniente conectar las tracciones de vez en cuando por que los contactos para conectar y desconectar la 4wd se suelen sulfatar ojo con esoo
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:04:29.
