Antiguo 02-08-2006, 17:47:59   #1
pzapata
Predeterminado Consulta Diesel..
Tengo un motor. en una camioneta.. el cuento es que al partir.. parte.. maoma.. y hecha,... mucho humo.. compresión no es... por que pensé que a lo mejor.. era wea de anillos.. pero .. descartado.... Al motor.. le hice un cambio de metales de biela y bancada.. y cambio de empaquetadura de culata.. estuvo como un mes parado..
Seran los inyectores que requieran calibrarse.. por que es sabido. que las weas que en frio funcionan como las weas.. y hechan humo son los inyectores.. recibo.. opiniones.. antes de mandar a calibrar.. los inyectores...
Revisé el punto.. regulé las Valvulas.. pero la wea. sigue.. igual.. parte mas contaminante que la chucha.. el motor.. toma calor.. y se le pasa.
Antiguo 02-08-2006, 18:00:57   #2
Gonzalo Castro
Que Motor es ???
Antiguo 02-08-2006, 18:25:19   #3
rinox
si un diesel humea es porque o tiene el filtro de aire sucio o porque la relacion petroleo-aire esta mala y la bomba inyecta mucho petroleo por lo que humea.....por lo menos en lo que ah humo negro se refiere....
saludos!
Antiguo 02-08-2006, 22:31:52   #4
Cool
que punto revisaste, el de la correa o el de la bomba de inyeccion, por que por lo que me cuentas me suena a bomba inyectora fuera de punto por unos cuantos grados.
Antiguo 02-08-2006, 22:37:13   #5
oscar roman
tomaste en cuenta la altura de la empaquetadura de culata? pero revisa el punto dela bomba primero.
Antiguo 03-08-2006, 00:10:09   #6
pzapata
Empezado por oscar roman
El motor .. es con piñones.. y lo calé en las marcas que tenian los piñones.
Antiguo 03-08-2006, 00:15:31   #7
Cool
pero la bomba deberia tener un riel donde dezplazarse.
Antiguo 03-08-2006, 20:01:34   #8
eso es diesel pump .. timing, que bien puede venir de la misma bomba o de boquillas.
Pariendo del hecho que es humo blanco .. y solo es cuando esta frio ..
Antiguo 03-08-2006, 20:08:28   #9
RFigueroa
Puede ser demasiado obvia mi pregunta, pero hace cuánto tiempo cambiaste las bujías incandecentes??
Saludos;
Renato Figueroa
RFigueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2006, 20:29:44   #10
Alejandro Rojas
Empezado por RFigueroa
Saludos;
Renato Figueroa
No siendo experto en el tema y solo con lo aprendido con mi Bighorn 3.1 diesel, creo que debería ser bomba inyectora cuando recién ´compre mi jeep humeaba bastante y consumo por las nubes se fue a taller y cambio de empaquetaduras de la bomba, calibración de válvulas (aprovechando el impulso) y cambio de toberas que no pulverizaban nada y desde ahi anda tquitaca hace más de tres años..... bujias no creo porque cuando tuve problemas con estas y hartos en realidad, anda a tratar de hacerlo partir en frío y temprano por la mañana... nica
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:27:52.
