Antiguo 10-01-2004, 21:44:09   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Mas mangueritas de Cuadrajets...
Mas preguntas :D , he aqui en la foto el otro costado de mi cuadrajet , y bueno : las preguntas son:
La manguerita Azul va del distribuidor a una parte del carburador , que creo mueve las las gartantas mas grandes... esta bien en esa posicion?
La manguerita apuntada con Rojo , viene del multiple de admision , quien sabe lo que trae , esta YO CREO que va en el pituto apuntado con amarillo , confirmenme por favor...
Eso es , Muchas gracias!
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2004, 22:08:42   #2
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Predeterminado Re: Mas mangueritas de Cuadrajets...
Empezado por Plafo
asi debiera ser..
por que esa valvula fonciona con vacio,,,
ahora por lo que veo,, la roja la tienes conectada a una T que que tambien debiera producir vacio
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2004, 00:42:08   #3
Plafo
Empezado por JUP
Empezado por Plafo
asi debiera ser..
Grande viejo gracias , oye y bueno , sabes de cual pituto del carburado va a la cacerola? y en que parte de ella , yo tengo una cacerola que tiene un sistema que con vacio mueve una parte dentro , que tiene como una valvulita.. muy extrania, cachas de lo que te hablo? te mando una pic?
Saludosy Gracias
Antiguo 11-01-2004, 01:07:41   #4
JUP
Avatar de JUP
Mandate otra fotito para analizarlo, debiera ser una valvula que tiene una forma de pinza,, que tambien se activa con vacio,, a mayor velocidad esta se abre...
manda otra foto,, y lo analizamos
Antiguo 12-01-2004, 01:09:41   #5
Plafo
Empezado por JUP
Master , aqui esta la imagen de la paila y sus partes
Ahora para que vayamos viendo...
Lo Encerrado en rojo al parecer son unas valvulas , que de hecho estan abajo de lo apuntado con azul (que es la parte de arriva de la cacerola) , esas van conectado a que cosa?
la bomba de vacio apuntada con Verde tiene una toma , esa va apuntada a algun lado en especial?
La Parte apuntada con Naranjo va con alguna manguera gruesa o simplemente es una toma adicional de aire?
Bueno eso es amigo mio , muchas gracias por la ayuda!
Saudos
Antiguo 12-01-2004, 12:29:41   #6
JUP
Avatar de JUP
Empezado por Plafo
Empezado por JUP
Empezado por Plafo
mira.
esa bomba de bacio , debiera funcionar cuando el motor esta frio,, por que en la parte naranja va un tubo de aluminio que se conecta al multiple.
ahora yo me recuerdo si el bcio de esa bomba lo genera el multiple o simplemente viene del carburador (que es lo mas correcto)
ahora de esas en rojo.. tiene pichulita?
mira voy a ver otro jeep que tiene mas o menos ese carburador y te cuentoo
pero prueba asii..
asi debiera ser..
Saludosy Gracias
Antiguo 12-01-2004, 12:30:26   #7
JUP
Avatar de JUP
mira.
pero prueba asii..
Antiguo 12-01-2004, 12:42:56   #8
Plafo
Los Rojos tenian unas mangueritas chicas , bien delgadas que las saque para poder limpiear la paila...
la bomba de vacio esa grande (la apuntada con verde) tenia una manguerita delgada tambien , que se activa por vacio y cierra el paso , pero en si son esas las uqe no tengo idea donde se conectan...
Saludos!
Plafo
Empezado por JUP
mira.
pero prueba asii..
Antiguo 12-01-2004, 13:49:07   #9
Pato-Patrol
[quote="JUP"]
Empezado por Plafo
Hola, está bonito el pulpo de mangueras ... jejeje .... bueno te cuento :
1.- La manguera que sale del Carburador al Distribuidor es el avance por vacío del motor (Muy importante), determina la cantidad de grados que adelantará el punto para mejorar el torque en los distintos regímenes de Rmp's.
2.- La válvula que ves en la cacerola del filtro de aire es para cerrar o abrir el paso de aire fresco o caliente hacia el carburador, trabaja en conjunto con el tubo que va hacia el escape y ésto es para lugares muy fríos, donde calentar el motor toma bastante más tiempo por las bajas T°, es decir, se cierra el paso en el filtro de aire hacia el carburador y comienza a recibir aire un poco mas caliente proveniente de los múltiples de escape hasta llegar a la T° de operación normal (85°) en los motores carburados, luego se abre y opera normalmente OJO revisar que se quede abierta, sino entrará menos mezcla al cilindro.
3.- Las otras mangueras son del sistema EGR ( Emision Gas Recirculation), lo que hace ese sistema es RE- circular los gases de escape para optimizar el rendimiento KM/LT y además baja las emisiones de gases a la atmósfera, la válvula que va en la culata se llama PSV, en todo caso no sirven de mucho si no tienes completo el sistema EGR, o sea debes tener el Canister (como un tarro color negro donde llegan mangueras).
Espero te ayuden los datos
P.A.
Amortiguadores Reserva remota (test) JPVM General 4WD 56 04-03-2015 19:04:36
modificaciones en SJ413 para mas velocidad David Correa Salgado Novatos 11 23-02-2007 08:58:56
Los 4x4 son mas seguros que un automovil.. ??? Oscar Mejía General 18 13-02-2007 13:43:39
Que gasta mas 32x11.5 o 325/60? sin cambiar coronas en hilux Kronos General 4WD 15 26-12-2004 22:15:56
HOLA - DATOS DE RECTIFICADORAS EN STGO BBB DON CHINO General 4WD 12 02-12-2004 15:19:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:21:45.
