Antiguo 04-08-2006, 15:51:29   #1
Bronco302
Predeterminado Consulta por terrano 3.0 SE, consumos, buena mala , etc? OTRO JEEP ?
Amigos, tengo la intención de comprar una terrano 3.0 (2 Puertas o cuatro), mecánica, es la versión americana que llegó a chile, trae incluso control crucero, winche, etc. Tengo para invertir hasta 3.5 millones.
Que opinan de este jeep, que tal anda el consumo, me recomiendan otra cosa, sé que los repuestos son baratos y que con unos neuma de 31" quedan impeque, pero la verdad es que no he manejado ninguna y no se como se coportan en off road.
Favor necesito ayuda para poder definir, lo otro podría ser montero 3.0 o un trooper 3.2.
Se agradece de ante mano toda la información posible.
Antiguo 05-08-2006, 01:29:52   #2
CaRlOs Patfhinder
Es una maquina exquisita yo tengo una 94 caja Manual con tablero ondulado (parece que es americana) atrás tiene disco para el freno y tambor para el freno de mano es con espirales (mas blando que los resortes) la mía viene con amortiguadores originales de dos posiciones regulables en cabina el manubrio es regulable a distintas alturas al igual que el asiento también tiene control crucero desde el volante (ósea aprietas un botón puedes acelerar el vehículo) tiene la misma suspensión delantera que la d21 4x4 y las puertas el capot y los tapabarros son los mismo tambien de la d12 asi que por repuesto no te quedas, el motor V6 3000 (VG30) es un monstruo subiendo una trepada en dunas no te quedas corto de motor para nada y siendo V6 se puede decir que el motor es mas estable que los 4 cilindros el chasis es un poco mas corto al de la d21 pero lo encuentro entero firme, así que no quedaras colgado como las camionetas de revoluciones llegas hasta 8000 no te pasas de revoluciones por te corta la inyección alas 7500 rpm
Así que yo a ojos cerrado NISSAN y si es TERRANO o PATFHINDER mejor
Eso si que si degusta la maquina no debes estar pensando en el valor de la bencina
Por que en ciudad teda entre 6 y 7 de pende de la pata
Y en carretera como 10 y eso….
Pero la satisfacción que teda no tela quita
Y esa tactactac que tienen los V6 es musica a los oidos
Ya no le estare poniendo mucho bueno suerte y saludos
Antiguo 05-08-2006, 02:38:38   #3
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Cool
Empezado por Bronco302
Compadre, Yo tengo una 4Runner V6 3.0, es un similar a la nissan, pero a mi gusto es mejor la marca Toyota que Nissan, pero busca entre estas dos marcas, siendo japonesas jamas te daran problemas, ve en mi perfil la que tengo yo.... ojala tires por Toyota, yo tuve Hilux y ahora esta Joyita y te juro que no tengo ni la mas minima intencion de cambiarla, una como la mia la encuentras por 3.5 millones. De todas maneras la Nissan es muy buena Maquina Tambien. Bueno es mi opinion, siempre que alguien quiere un vehiculo todoterreno digo 1º Toyota, despues las otras marcas....
Suerte en la compra, que este joyita lo que compres....
Saludos ;-)
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2006, 19:53:38   #4
Bronco302
Predeterminado Gracias
Gracias por el dato .... a mi siempre me ha gustado ese modelo 2P, creo que mecánica es la mejor opción ... lo de la suspención no lo sabia ... el quipamiento es completo .., sabes si tien LSD trasero,estan la raja las fotos del salto !!!!!!
Gracias .
Antiguo 05-08-2006, 20:00:05   #5
Bronco302
Empezado por Oscar Mejía
Saludos ;-)
Tambien las he visto ...y cumplen con los requisitos ..pero me da lata que sean automáticas .... soy de Calama por acá las subidas son MUY GRANDES, y las cajas automáticas te botan rapidamente el over drive por lo cual andas generalmente revolucionado el motor, y el gasto de combustible e incrementa considerablemente..pero no las he descartado aún ..todo depende de lo que pille...muchas gracias !
Antiguo 06-08-2006, 00:38:47   #6
Aqui va mi siempre sesgada opinion :
La Terrano 3.0 V6 es muy rica , yo tuve una 1995 de 4 puertas, muy confiable, un tamaño perfecto para meterla en cualquier lado y aun asi con bunea capacidad, hay equipo para levantarla y usar 32" para que sea un buen compromiso on y off road, etc. Es algo gastadora para la potencia (tiene 153 HP), gasta entre 6.5 - 7 km/l en ciudad. Viene con ABS, LSD trasero, discos en las 4 , y una confiabilidad a prueba de balas. Trata de que sea mecanica porque las cajas auto son delicadas y muchas estan hechas bolsa , y cambiarla vale mas que el auto mismo.-
Esta era la mia ...
Antiguo 06-08-2006, 01:12:19   #7
CaRlOs Patfhinder
Gracias .
correcto tiene LSD trasero me parece que al 70%
Antiguo 06-08-2006, 05:53:36   #8
Yo tengo una, rico motor, anda bien sin ser despampanante, en ciudad me da 5,5 km/lt, la mia es dos puertas, japonesa.
Antiguo 06-08-2006, 21:09:36   #9
Bronco302
Predeterminado consulta
Empezado por JPVM
Esta era la mia ...
Se ve realmente espectacular con el levante que le instalaste, así me gustaría dejar una, tal cual, SABES SI LAS CAJAS DE MECÁNICAS DE LAS QUE TIENEN EL MOTOR Z24 LE SIRVEN AL 3.0, me ofrecen una pathfinder automática y tengo dudas con la caja por lo que me gustaría cambiar a una mecánica y por otro lado me ofrecen una caja del motor Z24.... que me recomiendan ?
Antiguo 06-08-2006, 23:25:17   #10
Ademas de la caja deberas cambiar coronas seguramente.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:16:22.
