Antiguo 13-01-2004, 13:47:51   #1
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
Predeterminado Dirección Hidra. TLC´79
Si alguien me ayuda con este tema !!
Tengo un TLC del 79 con caja de dir. mecánica, y quiero adaptarle una hidra.
Necesito saber cual me sirve ??? aparte de la toyota original !!!
me han hablado de la caja de la Luv !!!! de chevy nova !!!
alguien que se paletee y me diga la firme
Gracias
Al_Bondy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2004, 14:04:16   #2
A T X
Avatar de A T X
la de LUV nunca la he visto instalada en un TLC, pero no me tinca.
instala una de camioneta chevrolet o dodge .... la cosa es que debes buscar una caja que valla "por dentro del chasis" !! así la buscas o la pides !! :wink: (Nova x ej)
esa es una instalacion bien comun y muy popular muy muy probada y funciona bastante bien :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 13-01-2004, 14:12:11   #3
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
tu sabes donde puedo consultar ???
algún taller !!! un mecánico ???
gracias
Antiguo 13-01-2004, 14:15:40   #4
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Pancho Sandoval.
La Rana 4x4.
09-5888571
02-8790035
Antiguo 13-01-2004, 14:44:16   #5
Las Cajas de Hi Lux tambien funcioinan la raja y la modificación en el tema de chasis frontal es menor .. de hecho las cajas de hi lux van muy bien y son muy discretas ..
Antiguo 13-01-2004, 19:42:21   #6
Empezado por Tapage
Tienes alguna foto por ahi de la internet para ver como quedan?...
Thnks.
Antiguo 13-01-2004, 21:44:01   #7
A T X
Avatar de A T X
bueno si quieren hacerlo con direcciones de Hi-lux
si se va a ocupar el sistema de direccion original se puede ocupar la caja de direccion hidraulica de Hi-lux con yugo delantero. esas cajas tienen el desplazamiento del brazo pitman "adelante -atras" en forma vertical
si quieres colocar la caja de direccion adelante en el chasis (sin caja auxiliar de pivoteo) puedes ocupar la caja de direccion de un hi-lux con IFS (bandejas) delanteras. esas cajas tienen el desplazamiento del brazo pitman "hacia los lados" en forma horizontal
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 13-01-2004, 22:16:55   #8
Empezado por ATX-4X4
Hola, en el caso de la de Hilux con yugo adelante, la caja se instala en la misma posicion de la original del Land Cruiser??....es llegar y apernar o algo mas?...
Gracias.
Antiguo 13-01-2004, 23:01:16   #9
A T X
Avatar de A T X
Gracias.
SI, se instala en la misma posición que la va caja mecanica original, asi ocupas todo el resto del sistema..........pero no es tan directo como tu dices, o sea, tienes que hacer el soporte para poder anclarla al chasis, nada de otro planeta si
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 14-01-2004, 11:28:36   #10
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Tapage
Thnks.
Acá van algunos datos ..
http://www.sor.com/sor/cat098.tam?xa...x=cat098%2Etam
http://www.man-a-fre.com/garage_sale/garagesales2.asp
Yo no les puedo explicar la clase de ofertas que hay acá, si yo viviera en EU cerca de Man A Fre ya estuviera arruinado .. o tuviera un TLC nuevo del paquete ..
Miren un motor de arranque rebuild en 39 dolares .. y el kit de power steering completo en 750 .. que locura .. !
jajajajajaj en la pagina 4 estan vendiendo un LSD con las 4.11 de un troop carrier todo armado en 400 dolares .. !
bueno pero esto es de lo que estamos hablando ..
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 23:58:34
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 23:00:31
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:51:50.
