Antiguo 13-01-2004, 16:04:45   #1
aqole
Predeterminado Kit Pro-Comp Hilux Satge II
Alguien me puede dar una opinión.. fotos y/o comentarios?
aqole está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2004, 17:12:51   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Opinión... no sé, pero he leído que está entre los mejores kits para IFS. Conseguí una encuesta en la que el 33% de los usuarios votaron la ProComp Stage II como la mejor (21 votantes)
The best Toyota IFS Lift?
Superlift - (28%)
Pro comp Stage 1 - (14%)
Pro comp Stage 2 - (33%)
Trailmaster - (19%)
Tough Country - (4%)
Total Votes: 21
Acá hay una foto de lo que incluye:
Antiguo 13-01-2004, 17:22:33   #3
aqole
Predeterminado Y quien lo tiene instalado en Chile
Necesito pruebas de terreno... tal vez con fotos...
creo que por ahí va el levante que quiero....
Antiguo 13-01-2004, 17:32:41   #4
ChernobylV8
Lo probe hace 3 años en una hilux , para lo que cuesta, perdonando la expresión:
Aqui hay info:
http://www.xtoys4x4.com/foro/viewtopic.php?t=160
Antiguo 13-01-2004, 17:35:11   #5
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Y quien lo tiene instalado en Chile
Empezado por aqole
Entre el costo de ese kit y poner eje rigido ????????
Mi humirde opinion no+
Antiguo 13-01-2004, 17:40:37   #6
Eduardo Silva
Creo que pirata tiene razon (vean su avatar JAJAJAJA)
Este tipo lo tiene en una 4runner (igual que la IFS de hilux) pero entre sus futuros proyectos está cambiar a eje rígido y ballestas atrás también: (pero si quieres quedarte con IFS, no debe ser malo)
1991 4Runner 22RE, Doug Thorley header, Downey 2.5 high flow cat back, Magnaflow muffler, Optima red top, K&N filter, Pro-Comp stage 2 4" lift front & rear 33x10.5x15 BFG KO AT, AR 767 wheels, 4:88 gears, Warn hubs, Extended diff breathers, Surco cargo rack, ARB front bumper, custom rear bumper, PIAA Super whites, Hella 500, Full size spare tire.
Future mods: stiffer rear springs, ARB lockers front and rear, winch, onboard air, auxiliary battery,
solid front axle and a leaf spring conversion for the rear.
Antiguo 13-01-2004, 21:55:50   #7
-ArtSerey-
Empezado por pirata 4x4
...para lo que cuesta, perdonando la expresión:
perdon; pero saben que es??? .... Muscarias 8) 8) 8) mmmmmm, ... y no valen hongo!!
traktorke
Antiguo 13-01-2004, 22:19:15   #8
Marcelo Tassara
Aquiles,
Preguntale al pelao Daza, el tiene uno instalado en su Hilux, y a pesar que lo compro usado, le funciono para el uso que el le da.
Segun yo lo veo, para un uso mas intenso, lo encuentro un poco debil, sobre todo el encatrado delantero para bajar las bandejas y los soportes para bajar el diferencial delantero.
Reforzandolo, yo creo que queda 100% confiable. Si no instalas los topes de goma para limitar la suspencion en compresion, gana uunos centimetros, pero me imagino que la barra de torsion sufre un poco.
En todo caso el kit es super completo y calza super bien.
Eso....
Antiguo 13-01-2004, 22:24:55   #9
-ArtSerey-
Simple IFS=NO!!!!!
de todas manera eje rigido y se acabo todo el problema
traktorke
Antiguo 13-01-2004, 22:51:29   #10
jorge_offroad
gastar plata en instalar un kit procomp,es instalarlo para romperlo.....averigue que tienes mejor altura y tiendes a hecer un poco mas canalla en el offroad y como resultado rompes todo menos el kit por ejemplo las homocineticas, rotulas y todo lo demas,que a suma de cuenta te gastas mas que en instalar solid axel!!
la otra vez vi la camioneta de CAMCOR que gano el tatt y me contaron en pocas palabras que el cambio a solid era un cambio increible en todo ambito y que te subias a otro jeep..
tal vez tu solucion no pase por unos eje de k5, pero tal vez por uno de toyota 91 y si hablas en alguna desarmaduria,tal vez deja el eje ifs en parte de pago.....y ahi te lanzas!!
jejeje!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
LIFT KIT 4" PRO-COMP- PARA HILUX IFS HILUXTREME Venden - Partes y accesorios para 4X4 22 08-04-2008 21:03:24
Kit procomp 4" para Hilux. Gonzalo Castro General 4WD 2 21-10-2006 12:29:25
Kit Pro Comp 4 para TJ La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-02-2006 17:14:49
:: KIT LEVANTE RANCHO 3" :: PARA HILUX ===NUEVO PRECIO= Ajolote Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 03-08-2005 16:46:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:53:53.
