Antiguo 13-01-2004, 17:48:35   #1
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado Bobina de alta
Señores quisiera consultarles ¿qué efectos prácticos tiene el colocar una bobina de alta en el motor?
efectos benéficos y adversos o no totalmente deseados
gracias
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2004, 22:03:23   #2
jorge_offroad
segun que motor tengas.... si es poco revolucionado y tiene poca compresion no vas a notar la diferencia, al igual que ocupar 97octanos
si el motor esta tocado(rebajada de culata de esas canallas que te queda una compresion sobre 10:1) o viene asi standard mejora mucho.....ojo!! si instalas una bobina de alta, debes tener un buen cable de bujias o sino seguro que te echas el modulo de encendido!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2004, 23:35:07   #3
Zankudo4x4 ®
Empezado por jorge_offroad
debes un buen cable de bujias o sino seguro que te echas el modulo de encendido!!
tienes ke subir el diametro de tus cables de bujias ya ke la chispa e smas.... son muy usuale slos de 8mm o 10mm
pensando ke los originales son de 6 o 7mm
Antiguo 14-01-2004, 08:34:14   #4
RUTERO
Edad: 60
Ok, pensaba que sólo bastaba la bobina, sin embargo lo que quiero saber es ¿¿Qué beneficios te reporta y que inconvenientes podría eventualmente traer, la colocación de éste dispositivo?.
La bobina original se le extrae o no es necesario.?.
Antiguo 14-01-2004, 08:36:43   #5
RUTERO
Edad: 60
Gracias amigo, me quedo mucho más claro
Antiguo 14-01-2004, 09:22:27   #6
Predeterminado Re: Bobina de alta
Empezado por rutero1
gracias
Gastar plata por algo que se ve rico al abrir el capot, nada mas.- Adversos, ninguno.-
Antiguo 14-01-2004, 10:45:06   #7
Pato-Patrol
gracias
Hola Rutero1 ... mira cuando comienzas a preparar un motor hay diversas modificaciones que podemos realizar dependiendo obviamente de la cantidad de cilindros y de los repuestos optimizados que encuentres como por ej. :
1.- Múltiple de escape y diámetro tubo.
2.- Múltiple de admisión ( Aluminio, pulirlo, etc.)
3.- Bomba de aceite de alto volumen o subir un poco la presión.
4.- Si es inyectado subir la presión de gasolina.
5.- Trabajar la culata en las válvulas Admisión y escape y ángulos.
6.- Radiador de enfriamiento de aceite motor y caja cambios.
7.- Cambio de leva orientado al torque y revoluciones que deseas.
8.- Resortes y alzaválvulas mas resistentes para mas Rpm's.
9.- Optimización de los ductos de lubricación.
10 .- Y por último.... Optimizar el encendido, es decir, cables 8 mm. y Bobina de Alta.
La gran diferencia de potencia no la lograrás haciendo todo lo anterior mencionado, sino que sólo verás los resultados cuando subas la relación de compresión, ahí recién notarás que te sirvió el optimizar la evacuación de los gases de escape, ... que el motor necesita mayor cantidad de combustible y mas frío para lograr introducir más mezcla al cilindro, ... que en altas revoluciones y con el motor caliente necesitas mantener una buena presión de aceite para no dañar los metales y el cigueñal, ... que te sirven los radiadores de enfriamiento porque lograste mas potencia, por ende, mas calor, ... y por último todos sabemos que a mayor relación de compresión a la chispa le cuesta mucho pero mucho mas saltar al interior del cilindro al ir comprimiendo y si a eso le sumamos que estamos girando a altas Rpm's se irá debilitando cada vez más e irá quemando muy mal la mezcla y no aprovecharás la potencia, es por ésta razón que en forma genérica no se ven mejores prestaciones en los motores con la instalación de perisféricos, debes asesorarte bien y preparar la parte interna de tu motor, luego notarás una gran diferencia y el aprovechamiento de todo lo antes mencionado.
OJO ... Subir la relación de compresión, pero no rebajando la culata, con ésto sólo debilitarás las cámaras y pasos de agua, en general no podrás subirla mucho, la forma corrrecta es cambiando el pistón y antes debes saber que relación tiene tu motor o bien lo abres y cubicas y haces los cálculos para obtener lo deseado, obviamente dependerá del tipo de motor que quieras preparar.
Espero que lo comentado te sirva para entender un poquito mejor los repuestos optimizados, el motor y su funcionamiento, saludos.
P.A.
Antiguo 14-01-2004, 10:58:20   #8
RUTERO
Edad: 60
UPS!! Que puedo decir ante una EXPLICACION TAN COMPLETA, la verdad, sólo gracias por aumentar no un poquitito , sino más bien... bastantante mi escaso conocimiento de mecánica 4x4 :wink: de nuevo gracias
Antiguo 14-01-2004, 11:08:04   #9
-ArtSerey-
eso es lo mejor de TA , empiezas a aprender y a entender cosas 8)
traktorke
Antiguo 14-01-2004, 15:55:47   #10
Pato-Patrol
Rutero1, gracias por tus palabras, justamente esa es la idea de éste Foro, que nos ayudemos mutuamente, algunos sabemos un poquito mas de motores, otros son capos en suspensión, otros en injertos, modificaciones, cada uno tiene sus fortalezas, la gracia es que las quiera compartir y darse el tiempo y las ganas para escribirlas, eso es SINERGIA .... entonces, entre todos nos solucionamos las dudas y problemas mas comunes, asi todos crecemos y aprendemos. Hasta pronto.
P.A.
bobina de alta y alternador... M. Barbosa Compran 0 15-01-2007 03:34:57
Bobina de alta en samurai II?? Beto Lopez Novatos 5 26-11-2006 16:07:39
bobina de alta para TLC?? sincubus General 4WD 6 14-09-2006 21:04:05
compro bobina de alta Juan Sepúlveda G. Compran 7 11-07-2006 20:44:37
Bobina de alta Accel??? JMaruri General 4WD 5 27-10-2003 21:38:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:43:52.
